Teplotní regulátor kotle cca 700st.C
Richard13
Založen: Jun 18, 2017
PříspěvekZaslal: ne červen 18 2017, 10:37    Předmět: Teplotní regulátor kotle cca 700st.C Citovat
Ahoj všichni. Potřeboval bych teplotní regulátor kotle, který by měřil teplotu ve spalovací komoře (700-800st.) a následně reguloval vzduchovou klapku ovládanou servem (třístavově) a pokud možno ještě dokázal ovládat otáčky odsávacího ventilátoru. Nejsem z oboru a i když už jsem toho pročetl hodně, tak se nějak pořád nemohu chytit, proto vás žádám o pomoc. Jde přibližně o toto: http://www.tzbportal.sk/biomasa/problematika-vlivu-rizeni-maleho-automatickeho-kotle-spalujiciho-biomasu-na-jeho-provoz.html . Na německých forech to řeší PLC, ale to je drahé už proto, že si nejsem jistý výsledkem a u nás jsem nic takového nenašel. Snad toto ? : http://www.ebay.com/itm/PID-Temperature-Controller-TCN4S-24R-Relay-and-SSR-control-2-Alarm-output-48x48-/321360400288?hash=item4ad2928fa0:g:TvMAAMXQeKNTL-bX
Dík.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 18 2017, 14:24    Předmět: Citovat
Pre trpezlivych Arduino.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 18 2017, 14:59    Předmět: Citovat
TLK38 by nestačilo?
Richard13
PříspěvekZaslal: ne červen 18 2017, 16:26    Předmět: Citovat
Dík
To Atlan: To bylo první na co jsem se díval a ještě pořád je ve hře, protože bych měl více využití, ale chce to spoustu času na učení a ten samozřejmě není.
To vrky: Večer na to kouknu.
Richard13
PříspěvekZaslal: po červen 19 2017, 6:48    Předmět: Citovat
TLK 38 by se pro ovládání vzduch.klapky použít dalo. A ten ventilátor by nějak nešel? Analog výstupem? Nebo takto? Citace: " Princip PWM regulace s úspěchem a bez problémů používáme při řízení otáček u asynchronních jednofázových odstředivých ventílátorů-dmychadel pro vhánění vzduchu do spalovacího prostoru kotle.Tyto ventilátory jsou spínany prostřednictví m SSR relé (Bezkontaktní polovodičová relé spínaná v nule),řízená z digitálních výstupů řídicí jednotky(v podstatě počítače).Je sice pravda,motorky ventilátoru jsou zatěžovány více ,než při trvalém napájení,ale s tím se počítá při dimenzování výkonu těchto ventilátorů a také dostatečným předimenzování m SSR relé. NO problém."
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: po červen 19 2017, 9:40    Předmět: Citovat
Asi by si měl nejlepší řešení to Arduino a k tomu jako vstup třeba tohle:
http://www.ebay.com/itm/AD8495-Armz-Thermal-K-Type-Thermocouple-Amplifier-Analog-Output-Precision-Module-/182403795900
Richard13
PříspěvekZaslal: po červen 19 2017, 14:26    Předmět: Citovat
Au, to bude bolet. To je spoustu přemýšlení. Regulaci ventilátoru vzdávám. Nemáte někdo tip, co nejlépe použít na ovládání serva 230V z arduina? Relé, SSR, nebo ?. U ovládání motorů je spoustu dotazů na různé indukce a jiné duchy. Servo je také motor, ale nevím tedy jaký, tak to možná chodí dobře.
dobrman
PříspěvekZaslal: po červen 19 2017, 15:09    Předmět: Citovat
co máš za to servo?
Ještě když tak mrkni na tohle:
https://dum.bazos.cz/inzerat/76128884/ridici-jednotka-TECH-ST-81.php
s tímhle žádnou zkušenost nemám, možná někdo tady by mohl napsat něco bližšího....
Richard13
PříspěvekZaslal: út červen 20 2017, 13:10    Předmět: Citovat
Servo mám Belimo LM 230. Podobnou řídící jednotku jako je ten Tech mám nainstalovanou. Tyto jednotky jsou dělané na jiný typ kotlů a není to pravé ořechové na splynovaci kotel. Nechci to tady celé popisovat,protože je to jiné téma .
