Zaslal: pá červen 16 2017, 21:22 Předmět: TV LG 32LB55-ZA po výmene nového zdroja nejde podsvietenie
Na tejto TV nešiel zdroj. Odpojil som napájanie LED a premeral LED podsvietenie týmto
testerom. Ledky sa rozsvietili myslím si že display testera bolo 56V.
Preto som objednával nový zdroj. Podsvietenie svietilo . Keď prišiel tak som ho preložil a zapojil. Lenže LED podsvietenie sa nerozsvietilo . Tak som znovu premeral testerom a na display stále svieti asi 315V. Premeral som zdroj je nový ale aj tak. Všetky napätia sedia. Na strane LED (napájanie pre podsvietenie) je 117V . Ale ledky aj tak nesvietia . Zdroj je LGP32-14PL1 .
Že by to bolo posledné rozsvietenie LED na testeri? A LED-ky sú po smrti? Teda niektoré .
Bežne merám s tým testerom a ešte sa my nič podobné nestalo . Ak my ide podsvietenie na testeri tak objednávam nový zdroj (alebo ho niekedy opravím). Ak zdroj ide a tester nerozsvieti panel tak rozoberám panel.
Viem treba rozobrať panel a hľadať sduneňák alebo vadné LED . Lenže majiteľ na to už . Nechce do toho krámu už vrážať peníze chápem ho ani mňa to už nebaví meniť samotné LED na tých šmejďáckých TV . Tie podsvietenia nevydržia ani 3 roky . Podľa mńa je to 100% kurvítko .
Naposledy upravil DELONG dne ne červen 18 2017, 11:11, celkově upraveno 1 krát.
Ten led tester je dobrá vec, ale musíš čítať medzi riadkami.
Niektoré ledky môžu a bývajú načnuté takým spôsobom, že po nábehu max. prúdu ktorý dodáva origoš zdroj sa prehriatím led odpojí čo je u led nežiadúci stav(dá sa to prirovnať bimetalickému efektu, ktorý sa využíval / využíva v klasických prerušovačoch blinkrov, či napr. v tepelných vratných poistkách, tepelných relé klasických tel. ústrední atď.
Totižto ten tester ma napevno nastavený prúd tak aby neodfajčil žiadnu bielu led do podsvitu panelov v priepustnom smere, takže v praxi ten prúd bude odhadom nastavený na 50mA.
Kedže načnutá led je budená len 50mA nemusí sa prejaviť jej vnútorná vada, lebo teplo vnej nedosiahne kritickú hodnotu jej odpojenia (aspon nie v takom krátkom čase).
Druhá vec je, že origoš zdroje podsvitu sú vo valnej väčšine riešené tak, že pri prvej poruche podsvitu po zapnutí sa odstaví pás-pásy alebo celý podsvit až do vyp. TV, kdežto tester sa po pripojení trvale snažiť a krátkodobé prerušenie retaze led nemusí zaregistrovať, resp. na panelovom voltmeteri testeru napätie len mierne poskočí.
Takéto skúsenosti mám s týmto testerom ja.
A posledná možnost je, že ledky ani nemusia byt vadné, ale je vysoký prechodový odpor na násuvných konektoroch led pásov, čo sa stáva pomerne často a vtedy sa dejú takéto veci, že semtam podsvit normalne ide, potom nejaké otrasy a zrazu na testeri to vyletí do nebies (teda 300V).
Označenie TV je LG 32LB550B myslím si že je to dobre len v názve je LG spolu s 32 . Chassis asi LJ43B .
Mne to s tým testerom zasvietilo iba raz a keď sa dal nový zdroj tak už ten asi znefunkčnil podsvit .Čo je následne ďalšia závada . Tak či onak stejne to nejde.
Ďakujem Heno za vysvetlenie ale každopádne tá mrcha uiž nesvieti .
Nemusia to byť LED ako vravíš sú tam aj pospájané pásy .
Treba panel rozobrať ale TV si už odniesol a zrejme skončí na ZD .
Za 200€ kúpi novú aj z 2 r. zárukou .
