Druhý AKU ve VW T5-spínání nabíjení
mojza
Založen: Sep 01, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 17 2017, 21:42    Předmět: Druhý AKU ve VW T5-spínání nabíjení Citovat
Nazdárek, nevíte někdo kde se dá v kabině tohoto VW-Caravella napojit na D+ signál, co vede z alternátoru (Marsounovo schéma zapojení mám).Potřebuji ho pro sepnutí relé dobíjení druhé baterky až když běží motor a altík nabíjí. Předem dík za radu(příp. foto) od specialisty na VW.
PříspěvekZaslal: so červen 17 2017, 22:51    Předmět: Citovat
Najdi si tady na fóru uživatele "GeorgeB" - má s tím zkušenosti.
mojza
PříspěvekZaslal: ne červen 18 2017, 8:02    Předmět: Citovat
Ekkare, díky za tip. Smile
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 18 2017, 8:22    Předmět: Citovat
Já bych to zkusil tak, že bych jednoduše hlídal velikost napětí okolo 13V (s mírnou hysterezí) a nad touto hodnotou bych oba aku přes relé spojil.
PříspěvekZaslal: ne červen 18 2017, 10:39    Předmět: Citovat
Já bych tam dal pana Shotkyho .
PříspěvekZaslal: ne červen 18 2017, 12:55    Předmět: Citovat
A já bych to nechal učunit někoho, kdo se autotronikou živí - autoelektrikáře, což "GeorgeB" s jeho tátou jsou. Rozhodně mu neporaděj nějaký "pérákovský" vohněstrůjný řešení.
BOBOBO napsal(a):
Nevím koho chceš SHOKOVAT, ale pana Waltera SCHOTTKYHO (objevitele usměrňovacího jevu na přechodu kov-polovodič) neurážej ...
https://cs.wikipedia.org/wiki/Walter_Schottky
PříspěvekZaslal: ne červen 18 2017, 13:25    Předmět: Citovat
Karle Tys měl slabej voběd , nebo deš na noční . Co je na pojistce a diodě ohněstrůjného ? Hluboce nám hluboký názor vysvětli . Rád se poučím , v neděli poo .
mojza
PříspěvekZaslal: po červen 19 2017, 11:02    Předmět: Citovat
Nojo, na Shottkynu jsem zapomněl, nejjednodušší řešení bývá někdy úplně dostatečné. Díky! Úbytek pár 0,1 V dovedu akceptovat i s ne 100% nabitím druhého AKU. Jen teď najít takovou diodu, která snese If aspoň 60A. Při nabíjení se spín. relé mi v minulé variantě hořely i 50A pojistky Cry
PříspěvekZaslal: po červen 19 2017, 17:05    Předmět: Citovat
