Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: pá červen 16 2017, 19:26 Předmět: Záznam Noční linky
Zdravím
Jak nahrát Noční linku kterou vysílala regionální radia CRo napříč celou republikou každý večer od 23 do 1 hodiny, doposud jsem to dělal přes satelit na flesku pak jsem to pomocí VLC media player převedl do formátu MP3.Bohužel zrušily CRo region střední Čechy 23.5° 12344/H 29900 místo toho je tam Regina DAB Praha díky
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7070 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá červen 16 2017, 20:00 Předmět:
Oni toho docela dost vystavujou na Internet.
A maj v tom docela chaos, takže i když tvrděj, že smažou, tak nesmažou.
Např.: Audioarchiv Noční linka HK
(Stahovat lze přes YTD.) _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: so červen 17 2017, 8:59 Předmět:
No dobře ale to neřeší jak to stáhnout a převést do formátu MP3 a tak převedeno to nahraji do staršího mobilu a ten mám jak jako MP3 přehrávač a poslouchám při nějaké práci a za druhé nemám jistotu že téma které mě zajímá to pověsí na jejich stránky díky
Adresu http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3875263 z 10.6.2017 vlož do YTD a stáhne mi to soubor Noční linka (10.06.2017 23;04).mp3 _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Naposledy upravil serviceman dne so červen 17 2017, 9:28, celkově upraveno 1 krát.
dík za typ funguje to i v mobilu ale teď ještě maličkost aby byla ta témata co mně zajímá taky pověšena na jejich web například včera měla štafetu Olomouc a téma bylo " Noc kostelů" to by mě zajímalo díky
Zaslal: so červen 17 2017, 13:43 Předmět:
Zkusil jsem si stáhnout ten YTD a už jsem asi starej, nebo blbej. Napřed to chce nějakou knihovnu MSVCR120 - sama se nestáhne, ručně jsem stáhl a nahrál do SYSTEM32.
Pak to chce SSL knihovnu - napíše to, že se úspěšně stáhla a při restartu zase nic.
Co je tohle za nesmysl?
EDIT: Zabralo až nahrání knihovny do adresáře YTD. Ale stejně to nefunguje. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so červen 17 2017, 16:07 Předmět:
Já jsem si to stáhl ze slunecnice.cz a taky to po každé to chce když to spustím asi čtyři věci já jsem po každé stisknu ne a funguje to viz příloha mám WIN10
Zaslal: so červen 17 2017, 16:18 Předmět:
Ten problém bude asi v tom, že si chci stáhnout dva koncerty z YT, což je server, kde se všechno mění každý den. Tento americký přístup mně pije krev už léta, oni to snad vážně dělají schválně.
Bohatě stačí jejich arogantní přístup ke smart-tv a integrovaným přehrávačům YT. Já mám docela moderní TV, přesto nedávno přestalo fungovat tlačítko "skok na začátek" videa. A stav videa si to pamatuje podle IP, nikoliv podle cookies. Jediná cesta, jak se dostat na začátek filmu je vybrat si bližší konec a skoky po pár minutách se tam usilovným mačkáním proklikat. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2925 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: so červen 17 2017, 20:35 Předmět:
V ďaka tomu, že mám ,,blbú" TV, tak koncerty a ostatné videá si stiahnem z YouTube v PC cez ,,YTD Video Downloader" (ide to dosť rýchlo), kde si môžem navoliť aj výstupný formát a potom si to pustím v TV. Dokonca, ak niečo stiahnem napr. z ,,úložiska" a mi to v TV nejde, tak to cez tento program prekonvertujem a je to O.K.
