Nicméně mám tu ještě jedno Unisono - takový vráček orezlý na ND ale elektronika v rámci možností fachá. A když sem zkusil "zabručet" šroubovákem na vstup hlavy tak to krásně nahlas bručelo.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18639 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út květen 20 2014, 18:41 Předmět:
Vidíš , že nás nepotřebuješ . Copak prachy , ale sranda musí být . Už to i píšou ... Když Češi nezlepší svou hru, moc velké šance na zlato jim nedávám, řekl Vůjtek
A nakonec jsem to vyřešil ještě bizarněji Vyměnil jsem všechny elyty na desce a hádejte odkud jsem čerpal - z funkčního vraku unisona Teď ještě vyřešit špatně se vracející lištu z hlavama a zítra budu moct kompletovat a řešit kosmetické opravy - to už bude lepší práce
Tak kazeťák jsem včera poprvé z úspěchem rozehrál, ale mám ještě jeden problém se kterým bych potřeboval poradit a to je to že se mi po stisknutí STOP nevrací nebo strašně málo celá ta velká lišta s hlavami. Musím jí pomoct rukou. A předem podotýkám že předtím to fungovalo ale potom se mi mechanika sekla a po uvedení do původního stavu tento problém který mě zdržuje v dokončení jinak už pěkně hrajícího magiče
Založen: Aug 22, 2014 Příspěvky: 81 Bydliště: Brno
Zaslal: čt červen 15 2017, 20:48 Předmět:
Ahoj, taky prosím o pomoc při reinkarnaci Unisona. Pokud mačkám isostat na přepínání baterie / síť, tak se na moment ozve zvuk rádia, který se rychle ztrácí. Předpokládám vadný některý kondenzátor, jenže nevím který, schema jsem nikde nedohledal -(
Založen: Nov 01, 2005 Příspěvky: 1234 Bydliště: Karvínsko
Zaslal: pá říjen 18 2019, 17:03 Předmět:
Oživím tohle téma. Taky mám tento radiomagnetofon ale magnetofon nefunguje. Při žádné funkci mi nejde napětí do motorku. Nevím jestli by měl motorek jet hned při zapnutí rádia nebo se motor nějak spíná. Našel jsem jen jeden plíškový spínač a ten se rozpojí jen při funkci play. Na desce jsou izostaty pro play (odpojí rádio ten funguje) a druhý je pro nahrávání. A já nevím proč mi do motorku nejde napětí.
Zaslal: pá říjen 18 2019, 18:30 Předmět:
Ve schématu vidím jeden spínač pro play ale nějak nevím jak se motor spouští pro přetáčení. Je to hrozná dráteničina, mám strach že mi nějaký drát upadne. Je to ve svazcích prostě hrůza.
Strana 2 z 3
