Založen: Mar 02, 2007 Příspěvky: 717 Bydliště: Štatl
Zaslal: st červen 14 2017, 11:08 Předmět:
Pošta je problém, hlavně cenový... Já bych to předělal na ECF82, jak je výše zmíněno a máš na zbytek života klid
Měl jsem podobnou touhu jako ty, VKV a elektronky. Nakonec jsem zkusil tohle:
http://www.ok1nop.com/index.php/projekty/4-projekty/46-pulzy-sitajici-fm-pijima-s-elektronkami
Sice to není stereo, ale je to paráda, jednoduchost obrovská, elektronky běžné za pár kaček a nakonec ten požitek ze žhnoucích žhavících vláken... K nezaplacení _________________ Eletrika je sviňa, kope a neni vidět
Založen: Jun 09, 2017 Příspěvky: 59 Bydliště: Plzeň
Zaslal: st červen 14 2017, 14:03 Předmět:
Právě pro ty nažhavené elektronky to dělám !
Koukal jsem na ten odkaz, moc pěkné, paráda!
K té předělávce na ECF.
Přemýšlím, že bych udělal nový plošňák, kde bych tu úpravu pro ECF udělal.
Ale nějak si nevím rady, jak okopírovat ten původní, aniž bych musel celou desku "odstrojovat".
V každém případě ale ještě chvíli počkám, zda neseženu tu 6AT.
Zaslal: po březen 12 2018, 14:19 Předmět:
Dlouho jsem se neozval, bohužel jsem se musel věnovat jiným věcem.
Nicméně - problém vyřešen!
Dynaco hraje jako fík!
Naprosto to nechápu, ale hned anoda vstupní první triody 6AT8A byla na plošňáku zkratovaná proti zemi, takže se vstupní signál nedostal vůbec dál.
Vrtá mi hlavou, že jestli to bylo hned od začátku, tak mám rádio, které nebylo roky vůbec v provozu, což je dobrá zpráva, protože by to znamenalo, že elůektronky toho moc nenaběhaly.
O další renovaci dám opět časem zprávu.
Zaslal: po březen 12 2018, 15:50 Předmět:
Maďaři používali ještě ECF80. Nevím přesně, čím se liší od ECF82. Ale ta ECF80 bude dozajista kopie nějaké osvědčené americké elektronky, jako ostatně u spousty jiných.
Zaslal: po březen 12 2018, 16:32 Předmět:
Díky!
Ale kamarád mi dovezl z Ameriky 2 originály (NOS), přišly ho na 10 dolarů. Jen jsem si holt musel počkat. A vzhledem k tomu, že rádio toho asi moc nenahrálo, tak si asi delší dobu vystačím.
To spíš dojde ke zrušení FM vysílání
