Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 974 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: út červen 06 2017, 13:27 Předmět: Síťové šnůry
Jak řešíte náhradu přívodní hadrové přívody u starých rádií? Zprovozňuji si tu 5 talismanů co jsem v mládí nasbíral a ani jeden nemá originál šňůru. Sehnal jsem dvě staré ETA žehličky, s ní to vypadá celkem k světu. Napadlo mne nějak obarvit i bílé textilní šňůry k novějším žehličkám, ale ještě jsem to nezkoušel. Ty od ETY byly původně také světlejší (viz obr)
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7808 Bydliště: Brno
Zaslal: út červen 06 2017, 14:34 Předmět:
Pokud to může být stejná šňůra jako k žehličce, tak v Nadetě mají 2,4m za 99 Kč.
To vychází trochu příznivěji než z odkazu od Dobrmana. A ještě to mám i s vidlicí (i když ta je moc moderní). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5994 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út červen 06 2017, 16:48 Předmět:
to Peedros: kutilovo.cz funguje? Je to vlastně retroráj.cz a tam jsem dostal pouze automatické potvrzení objednávky a dál nic. Na několik urgencí mailem a přes web žádná odpověď, telefon provozovatel nebral tak jsem to po pár týdnech vzdal.
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: út červen 06 2017, 21:00 Předmět:
Tady se dají koupit textilní kabely v metráži: https://www.realelektro.cz/cenik/real52.htm
Ty žehličkové tam vůbec nepatří, jsou třížilové a ten PE vodič by se musel odstřihnout.
Ani to moc dobově dobře nevypadá, i když je to lepší, než PVC. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Achab:Funguje,aspon pred mesicem,objednaval jsem tam tu snuru ,generator signalni a zarovky do radia a na dotaz mi behem 10min odpovedel v nedeli rano.Balik prisel snad za den od objednani,u me bylo vse naprosto v cajku.
Zaslal: st červen 07 2017, 5:39 Předmět:
Koukám, že jsem těžce OUT. Nenapadlo mne, že hadrové kabely lze dnes koupit na každém rohu...
Jinak odstřihnout zelenožlutý vodič je to nejmenší, a stále do vypadá líp, než ty různě tehdy dobastlované bílé kabely s vypínačem apod.
Ty od těch žehliček tam nechám, jejich částečná "ošoupanost" víc vystihuje "provozní" stav. Nechci, aby ty rádia byly jak z fabirky, ale tak trochu "opoužívané", tak jak si je pamatuje většina uživatelů, včetně mne.
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2107 Bydliště: Oslavany
Zaslal: st červen 07 2017, 6:16 Předmět:
na veteránských setkáních prodávají různé tkaničky do nichž se vejde nový kabel. dají se vybrat vhodné na šnůry k rádiím. Něco kdysi prodávali i na setkání sběratelů historické radiotechniky co se pořádán 2x do roka na Slovensku v obci Modra a chtěli 0.6€ za metr. Nemám ale zkušenost jak se to navléká.
Zaslal: pá červen 09 2017, 21:16 Předmět:
Dvojitou izolaci to má,tak se to může použít do proudu odpovídajícímu průřezu mědi.
BTW.Některý starý rádia a TV měly šňůru z dvoulinky mizivýho průřezu s odlitou dvoužilovou vidlicí.Byla o něco odolnější než čínský světýlka ale za moc taky nestála.Přístroje s takovou šňůrou směj bejt připojený jen pod dozorem,aby něco nepodpálily při náhodnym narušení izolace.
Šňůra k talismanu vypadá takto.
Náhrada šňůrou ze žehličky má tu nevýhodu, že nejde otočit.
Tedy zvolit polohu tak aby byl nulák na kostře. proto jsou tam ty dírky v původní vidlici dvě.
Jako nejlepší náhradu považuji novou opletenou šňůru a šroubovací vidlici třeba z retroráje.
