Telka se po připojení do sítě náhodně přepne do pohotovosního nebo do zapnutého stavu,
v obou případech nereaguje na lokální klávesnici. V zapnutém stavu DC-DC měniče funkční, zvlnění v normě, ale chybí napájení pro panel , nesvítí kontrolka a nejde vypnout. Zkoušel jsem dát osciloskop na výstuní pin SPY FLASH paměti a nezaznamenal jsem po zapnutí do sítě žádnou komunikaci, le mám půjčený jen do 40mhz tak možná nestíhá. Krystal 27mhz kmitá, podsvit je ok.
FLASH jsem zazálohoval, smazal a znova nahrál.. bohužel beze změny.
Nemáte někdo funkční bin do té paměti? Je tam panel T315HW04.
Předem dík.
Tak bohužel jsem při tom zálohování zadal do programátoru špatný typ paměti. Místo MX25L8005 jsem dal 1005, takže původní soft už nemám.
Takže bez fukčního binu bud nová deska nebo SD. Holt za blbost se plati...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33903 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne červen 04 2017, 16:18 Předmět:
Ja tiez neviem po rusky nic, ale cez prekladac sa to da... Skus pripadne hladat cez Google 17MB62-1 T315HW04 site:remont-aud.net.
Na stiahnutie potrebujes registraciu, ale to tu par ludi ma.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6598 Bydliště: Praha
Zaslal: ne červen 04 2017, 22:30 Předmět:
Promiň, ale čím jsi přemýšlel, když jsi mazal obsah flash s firmwarem? Maže se obsah konfigurační eeprom, pokud je obsah poee a TV kvůli tomu nenabíhá, tak firmware smazanou konfigurační eeprom vyhodnotí jako novou TV a nasype ji nějakým defaultem. Když ale smažeš firmware, tak získáš na 100% úplně mrtvou TV, to nemůže dělat nic jiného. Když zazálohuješ paněť, tak je dobré se do toho dumpu podívat, když aspoň trochu tušíš, co máš očekávat, poznáš, zda je šance, že je dump dobře, nebo že je to úplná sbírka nesmyslů. Hodiny flash s firmwarem jsou často cca 100 a více MHz, to 40MHz osciloskopem neuvidíš. Jak ti bylo doporučeno, googli firmware, s jazyky, co neumíš, pomůže translator.
Tohle jsem dělal poprvé, mám v tom docela hokej...tu FLASH jsem tam nevracel prázdnou ale nahrál jsem tam tu zálohu zpět. Myslim že to tu někdo takhle radil. Bohužel jsem na ni blbě přečet nápis a taky mě mystifikoval nějakej datasheet od téhle desky kde byla použitá jiná pamět.
