MAX7219 praktické zapojení s většími displeji
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 26 2017, 6:55    Předmět: MAX7219 praktické zapojení s většími displeji Citovat
potřeboval bych poradit . Chci k tomuto obvod připojit větší displeje 2,3 a 5 palců. Máte někdo praktickou zkušenost s vyzkoušeným zapojením.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 26 2017, 7:06    Předmět: Citovat
https://www.maximintegrated.com/en/app-notes/index.mvp/id/1196
Nebo zkus progooglit: max7219 large display
bu2520
PříspěvekZaslal: pá květen 26 2017, 7:28    Předmět: Citovat
mám to tak nějak projité. Jaká se určuje maximální velikost proudu (omezovací odpor) segmentem, když při plnění 1/10 1khz je Imax 90mA ?
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: so květen 27 2017, 11:20    Předmět: Citovat
Na ty menší by stačil nějakej buffer typu ULN mezi výstupy a katody displeje (jen bacha,aby neinvertoval).U anod posílením NPN+PNP(malý NPN ovládá větší PNP mezi napájením a anodovym odporem displeje.
Ty anodový odpory budou mít hodnotu napájecí napětí - úbytek displeje - úbytky trandů a bufferů / 75% max.proudu anodou.
U toho 5-palcovýho jedině posílit tranzistorama anody a katody.Takový maj víc LED v sérii a úbytek na segmentu červenýho je klidně i 7.5V,takže se to napájí 10-12V a MAX7219 je 5-voltovej.
