Zaslal: pá květen 26 2017, 10:07 Předmět: LED GOGEN TVL3216DLCRR
Prosím o radu.
U této TV nejde podsvícení. Zvuk ano
Zdrojová deska s měničem LED je zde VESTEL 17IPS19-5.
Na konektoru pro led pásek není žádné napětí.
Na desce je použit LED driver MP3394SGS ..
signál BL_ON z logické desky jde až do Led driveru pin 2 (EN)
Ovšem z IO nejde buzení pro MOS-FET (pin 14).MOS-FET je tedy stále zavřený.Tento IO jsem měl doma,tak jsem ho na zkoušku vyměnil.Stále stejné. MOS-FET je v pořádku.
Měřil jsem i součástky okolo,ale chybu jsem nenašel.
Zkusil přezkoušet led pásky v panelu (jsou zde dva)
Na horním pásku svítí všechny led (zkouším to po částech)
na spodním nesvítí 2 LED.
Teď ale ta moje otázka.
Pokud je celá závada v tom pásku,tak to by ten LED DRIVER musel hned vědět že, je s páskem problém a nepustí ani buzení FETu a žádné napětí na pásek..
Keď podsvit nesvieti, tak logicky na konektore led pasu medzi jeho (+) a (-) napätie nebude...
Ale viem, že aj keby led driver MP3394 nebudil mosfet zvyšovača napätia (voltage booster DC-DC) z akého koľvek dôvodu, musíš namerať na (+) elytu ktorý je spojený s (+) led pásu (t.j. za mosfetom, cievkou a diodou) voči kostre (- spomenutého elytu) aspoň základné napätie zdroja ktorý napája zvyšovač napätia.
Takže ak booster nebeží, nameráš tam len napätie zdroja usmerneného z vinutia trafa a filtrovaného príslušnými elytmi, len si nepamätám koľko to na IPS19 má byť. Možno len 24V fakt neviem.
Ak booster beží, tak tam nameráš tuším 100 či 150V... niesom pri pc s poznámkami.
Ale minus led pásu v tomto type led podsvitu predsa nikdy nie je spojený priamo na kostru...
Takže priamo na led páse nemusíš namerať nič a zvlášť ak máš prerušené ledky tak jasne že to MP3394 odstaví. Ale čím to odstaví...
Určite nie mosfetom zvyšovača napätia...
Avšak myslím, že by zvyšovač mal ísť aj keď led driver odstaví podsvit.
Zrejme si pletieš mosfet boosteru s pwm mosfetom spínania led pásu.
V tomto type led driveru teda MP3394 sú 4 interné (na čipe) mosfety pre spínanie 4 led pásov, takže externý mosfet na spinanie led pásu tam nenájdeš.
Je to vyriešené tak, že vývody D týchto 4 interných mosfetov sú zapojené paralelne na (-) jedného led pásu.
Ak si ma pochopil, tak určite pomeraj čo treba a daj spätné info čo si kde nameral.
skúšobne premosti tie 2 vadné ledky a skús či to pojde. Ak ano, potom naozaj hladáš chybu inde a naozaj je booster pri poruche deaktivovaný, potom stačí zlé led vymenit a znižiť prúd cez led.
Ako na zníženie prúdu ti povie Decmen, už som mu to pred týždnom popisoval.
