Raspi 3 - run pin
Le_Ze
Založen: Jul 24, 2014
PříspěvekZaslal: st květen 24 2017, 10:08    Předmět: Raspi 3 - run pin Citovat
Zdravím.
Jsem mimo domov a nemůžu vyzkoušet.
Na raspi 3B jsou vedle pinu 2 dírky, kde patří piny a je tam napsané run.
Když vypnu raspi přes deskop nebo terminal sudo shutdown -h now
Nakopnu ho pak přes toto tlačítko?
petus
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 24 2017, 13:18    Předmět: Citovat
https://raspberrypi.stackexchange.com/questions/29339/what-are-the-run-pin-holes-on-raspberry-pi-2
Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ Smile
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
Le_Ze
PříspěvekZaslal: st květen 24 2017, 13:54    Předmět: Citovat
I found that it can be used to restart the RPi after it has been shutdown with "sudo shutdown -h now" command. By grounding and then releasing the RPi will run.
Very Happy
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 24 2017, 20:15    Předmět: Citovat
Trochu OT, ale ušetří Ti to prsty:
Místo krkolomnýho "sudo shutdown -h now" použij "sudo halt", místo "sudo shutdown -r now" použij "sudo reboot" Wink
— Winston Churchill
