Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12024 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne duben 23 2017, 13:11 Předmět:
tak pánové, už jsem si to potvrdil . . .
jsem rušen od Svitav z Hřebče, když jsem si teď vyrobil další anténu přímo na Hřebeč a dal jsem ji do bočního okna, mám tam R7 jako z praku . . .
musím si ještě udělat pásmový slučovač a bude to v pohodě . . .
hybridním to nejde, pere se to vzájemně . . . .
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31646 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne duben 23 2017, 13:27 Předmět:
V první půlce 90. let, než jsem se přestěhoval na sídliště skoro doslova Vláďovi naproti, jsem v dědině asi 6,5km odtud používal pro příjem OK3/ČT2 na kanálech K39/K40 jednu dlouhou X-colorku s dvoustupňovým bastleným preampíkem na otočným klacku nad střechou jako diverzi - na jednom kanále a s azimutem severoseverozápad jsem chytal Černou Horu (vysílač Jánské Lázně) plus místní vykrejvač na Andrlově Chlumu a na druhou stranu skoro přesně o 180° otočenou anténou jsem chytal Hřebeč/Kamennou Horku (vysílač označovanej jako Svitavy). A to jsem byl v dolíku u potoka převyšovanej okolníma hřebenama minimálně o 20-30 vejškovejch metrů. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Za sebe můžu napsat, že ČT1 je jediná stanice (kromě jinde zmíněných přímých přenosů), kterou sleduji, takže mi ta kontinuita vůbec nevadí. Za éry Dvořáka vyrobila ČT asi to nejlepší v její historii, akorát Pustina z produkce HBO byla lepší a oprávněně dostala Českého lva. _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Pro další rozvoj DVB-T2 a rozšiřování tohoto vysílání do všech regionů České republiky je klíčové schválení novely zákona o elektronických komunikacích. Bez něj v novém standardu nezačne vysílat veřejnoprávní Česká televize, která už ve své plánované přechodové síti nabídne zdarma všech šest svých programů v HD kvalitě. Pozdržela by se ale i výstavba přechodových sítí pro komerční televize. Diváci by tak měli výrazně méně času na nákup potřebných přijímačů a na případné úpravy společných televizních antén. Již nyní je pravděpodobné, že souběh vysílání ve standardech DVB-T a DVB-T2 nepotrvá déle než dva roky. Původně se počítalo s nejméně tříletým přechodným obdobím.
Budou moci čeští diváci i nadále sledovat základní televizní programy pozemní cestou zdarma, nebo se budou muset spolehnout na placené televizní služby, jako je satelit nebo kabelová televize? Právě o tom rozhoduje Poslanecká sněmovna, která projednává vládní návrh novely zákona o elektronických komunikacích. Novela řeší přechod na nový televizní standard DVB-T2, který umožní zachovat bezplatný příjem pozemního televizního vysílání v takovém rozsahu, na jaký jsou české domácnosti zvyklé.
_________________ Honza - kokúň
__________________________
Snaha České asociace satelitních operátorů zastavit prostřednictvím pozměňovacích návrhů poslance Marka Bendy (ODS) k vládní novele zákona o elektronických komunikacích přechod na nový vysílací standard pozemního digitálního televizního vysílání DVB-T2 vyšla vniveč. ...
V polovině května by se na programu jednání poslanecké Sněmovny měl objevit vládní návrh novely zákona o elektronických komunikacích.
Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny na svém úterním zasedání schválení novely zákona o elektronických komunikacích nedoporučil. Šest jeho členů hlasovalo pro schválení novely, šest poslanců se zdrželo. O konečném osudu dlouho očekávané novely, kvůli které mimo jiné odstoupil ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek, by měli rozhodnout poslanci na schůzi Sněmovny 17. května. Je ale otázkou, jak do naplánovaného harmonogramu zasáhne aktuálně podaná demise vlády, která je autorem návrhu na novelu předmětného zákona.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7808 Bydliště: Brno
Zaslal: po květen 15 2017, 21:50 Předmět:
Nevíte někdo, jestli něco dělali na vysílači Mikulov?
Přestal mi o víkendu fungovat MUX na 51.k.
Síla je někdy 100%, ale kvalita cca 25%.
A jindy je síla i kvalita na 0%.
ZAtím jsem nenašel info o tom, že by se na Děvíně něco měnilo.
Čert vem nějaký Barandovy a Noe, ale Sport 5 mě chybí
Jinak z Mikulova chytám ještě k.29 a k.40, ty jsou bez problémů.
Zkusil jsem nové přeladění TV, bez efektu. Ale ten MUX na k.51 to normálně našlo, jen furt nefunguje _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Kritici přechodu na DVB-T2 používají účelově zkreslené interpretace dokumentu, který zavazuje Českou republiku k odebrání třetiny spektra pozemnímu televiznímu vysílání.
Jde česká vláda nad rámec požadavků Evropské unie, když v souvislosti s plánovaným uvolňováním kmitočtového pásma 700 MHz připravuje přechod na nový standard pozemního digitálního vysílání DVB-T2 a chce při něm použít nejnovější kompresní technologii HEVC? Právě tento postup je terčem neustálých útoků České asociace satelitních operátorů, která se zaštiťuje usnesením Evropského parlamentu z 15. března letošního roku o využívání kmitočtového pásma 470–790 MHz v Unii. Satelitní operátoři si ale části tohoto usnesení ohýbají podle vlastní potřeby, aby je mohli používat proti připravovanému přechodu na televizní standard DVB-T2. ...
Zaslal: st květen 31 2017, 17:38 Předmět:
Tak jak jsem psal, že mi přestal jít MUX na k. 52 (15. května), tak od včerejška zase jede.
Proč nefungoval, to netuším. S anténou jsem nic nedělal, mám čistě pasivně připojené Logaro, nic víc. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Co by se stalo, kdyby se nepřecházelo na DVB-T2?
Pokud by se po uvolnění pásma 700 MHz nepřešlo na standard DVB-T2, nebylo by možné zajistit fungování čtyř celoplošných sítí pro televizní vysílání tak, jak existují v současné podobě. „Bylo by možno dosáhnout maximálně tří celoplošných sítí a jedné neúplné sítě,“ vypočítává Dvořák. ...
Trh se na druhé televizní digitalizaci neshoduje
Zásadně se nerozšíří ani pokrytí terestrického televizního vysílání, protože nové sítě DVB-T2 mají kopírovat pokrytí stávajících multiplexů DVB-T. Zřejmě se zlepší dostupnost programů nynějšího multiplexu 3, jehož pokrytí bude dimenzované na pokrytí robustnějšího multiplexu 2. Z pohledu diváka se ale nic převratného nestane, pouze dojde k výměně vysílacího standardu a nutnosti pořídit si nový přijímač. „Očekávaná přidaná hodnota procesu uvolňování kmitočtů pásma 700 MHz je nepochybně problematickým místem,“ přiznává Pavel Dvořák. Divákům se jen těžko vysvětluje, že bez této změny by došlo k degradaci pozemního příjmu televizního vysílání a pro řadu z nich by to znamenalo nutnost přejít na některou z placených televizních služeb, především satelit – zkrátka proto, že v jejich regionu by pozemní televizní vysílání nadobro skončilo.
Takže (nejen) "na Valachy se dále se*re jak na placatý kameň" - doposud jen MUXy 1 a 2 a nebude to o moc lepší ani po zavedení DVB-T2/HEVC _________________ Honza - kokúň
To že na vysílačích, na kterých v současnosti vysílá pouze jednička a dvojka, bude pak možno přijímat i programy ze současné trojky, nebude lepší?
Fakt zajímavá dedukce.
