teploměr se záznamem
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 10 2017, 21:41    Předmět: Citovat
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 11 2017, 19:34    Předmět: Citovat
Tady je na e-bay něco levného. Možná by to stálo za risk.
Nebo zkusit dražší variantu, za to spolehlivou. Od Cometu. Je to sice 0-5V, po domluvě udělají 0-10, takže 0-15V by taky asi nebyl problém.
Hledám ideální řešení...
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: út květen 16 2017, 10:03    Předmět: Citovat
Nebo KH210 od KIMO, ten má 0-10V s vhodným děličem na vstupu...
Hiawata
Založen: Feb 14, 2009
PříspěvekZaslal: so srpen 12 2017, 15:51    Předmět: Citovat
a co třeba tohle:
https://www.conrad.cz/usb-datovy-rekorder-velleman-pcs10-4kanalovy.k121462 - je potřeba online PC, takže asi nic moc, ale tohle už je funkční, to mám...
https://www.conrad.cz/napetovy-datalogger-lascar-electronics-el-usb-3-0-az-30-v-dc.k122574
(na TME.eu) za cca 1800CZK , dělení po 50mV, existuje Voltcraft co má dělení po 100mV, ale ten na Conradu zmizel...
