Ta LEDka má pouze informativní funkci. Vysílá ta kulatá smyčka po obvodu plošného spoje. Patrně došlo k poškození ještě jiné součástky, nejspíše rezonátoru.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3365 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: so květen 13 2017, 16:32 Předmět:
Teoreticky by mohla být zapojená v bázi tranzistoru. Takže pokud lupou nenajdeš nic jiného podezřele mechanicky křapnutého, dej tam na zkoušku jakoukoliv červenou LED, tak aby při stisku svítila/blikala. Polarita není jedno, jak je otočená
Já vím, ale nepsal bych to, kdybych se nepodíval na PCB. Tam je jasně jiný tranzistor pro LED a jiný pro vysílání.
Máš zřejmě na mysli LED v emitorovém obvodu oscilátoru, ale tohle není ten případ.
Moc díky za všem za nápady, zkusil sem vyměnit led diodu a bohužel stav stále stejný. Není vidět další mechanické poškození až na tu nešťasnou zenerku 3V9. Má zenerka další význam v dálkovém ovladači než jen srazit napětí?
Děkuju za další tipy..
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3499 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne květen 14 2017, 9:21 Předmět:
Chce to pořádně celé prohlédnout pod mikroskopem/silnou lupou, všechny spoje a součástky.
Podle obrázku ta zenerka je zapojena v serii s LEDkou a úkolem bude, aby se při napětí baterie cca 5,5V už LEDka nerozsvítila a tím bylo indikováno nízké napětí baterie.
Další bádání už bude na osciloskop a multimetr, rozkreslení schematu, stažení datasheeetů IO...
Pokud máš ještě jeden funkční ovladač, dal by se využít pro porovnání výsledků měření.
A v případě neúspěchu bych zkusil z funkčního ovladače přenést kód do nějakého učícího se ovladače, třeba tady. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Věta "Když sem měřil napětí za zenerovou diodou, tak jsem naměřil napětí 10V. " nemusí znamenat, že je ta dioda vadná. Záleží na zapojení v obvodu a místech měření. Zkus změřit napětí přímo na ní.
Také zkontroluj napájecí napětí procesoru (max. 4.1V) viz obr..
