Ahoj,
mám tu na opravu multimetr DT830D, vypadá jako běžný číňaň, ale nepodařilo se mi najít schema, které by mu odpovídalo. Je spálený rezistor R1, nevlastníte někdo stejný kousek a nepřečetl by jste mi prosím označení?
díky J.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2791 Bydliště: Blížejov
Zaslal: út srpen 19 2014, 15:04 Předmět:
To bych neopravoval, ale zahodil!
Celá tahle řada (a některé podobné také) má jednu vadu!
Jednocestné usměrnění při měření střídavého napětí!
Takže při měření na kabelech připojíte na nezapojenou žílu proti zemi, na displeji zablikají nesmysly až se to ustálí na hodnotě 000 a když si sahnete, slušná pecka, protože je tam indukované napětí AC a ještě posunuté o usměrněné DC, které "zavřelo" diodu!
Založen: May 09, 2017 Příspěvky: 17 Bydliště: Kůsek od Uherského Brodu
Zaslal: út květen 09 2017, 13:04 Předmět:
někdo tu spomínal hodinovku no je to už asi 15 roků opravoval jsem pro jednu hodnou paní staré rádio a znáte to kolik dá práce vyměnit otočný přepínač na volbu rozsahů a tak jí volám aby si přišla a že co za to
a já že nic no nakonec mě vnutila desetikorunu s blahým úsměvem na tváři
občas se dá udělat dobrý skutek né.... _________________ Gdyž sa chce, tak ide fšecko.
