Zaslal: po květen 08 2017, 19:28 Předmět: Poměděné hliníkové lanko vs normy ?
Zdravím,
mám otázku a nějak to nemůžu nikde najít, co říkají české, evropské normy na použití "Copper-clad aluminium wire, or CCA" u pohyblivejch přívodů ?
Protože dneska to Číňan docela dost tlačí ke všemu, všechny napájecí kabely i prodlužováky nejsou měděný lanko, ale jenom poměděnej hliník
Smí se to vlastně u nás pak legálně používat ?
Založen: May 01, 2015 Příspěvky: 1166 Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)
Zaslal: po květen 08 2017, 19:49 Předmět:
Smí, ale pochopitelně podle norem pro hliníkové kabely, včetně průřezů. Zkusím se schválně zeptat našich revizáků, co oni na to _________________ Jsem na cestě k šípku.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6616 Bydliště: Praha
Zaslal: po květen 08 2017, 20:02 Předmět:
Hlavně je to hrozný ksindl, protože životnost při ohýbání je naprosto tragická. Už jsme takhle jednou úspěšně koupili RS232 kabely, životnost při běžné manipulaci typu zapojit kabel parkrát denně do přístroje nepřesáhla ani zdaleka měsíc. Cu kabely vydrží toto bez problémů několik let. Takže u napájecích kabelů to bude i při odpovídajícím dimenzování průřezu zakrátko o požár, protože jak se kabel přeláme, proud poteče v přelámaném místě pár drátky.
Tak jestli to tlačej i do napáječáků, tak to je s prominutím už dost v prdeli. Asi to vidím že nakoupíme pár palet jetejch prodlužovaček, vono to ještě přijde vhod až se to pár kolenovrťákům doma usmaží
Zatím to potkávám v signálových kabelech, ale toto je už dost extrém. Holt myšlením tady lidi opravdu jsou východní Evropa, skoupit kdejakej šmejd po krabicích, hlavně, že je to levný a v akci Tak holt číňan vyjde vstříc.
Na druhé straně je to samozřejmě průser obchodníků, protože ti jenom přehazujou vidlema šrot z jedné hromady na druhou bez JAKÉKOLI snahy vědět co vlastně prodávaj nebo nějaké kontroly jakosti. Protože věřit číňanovi může jen blbec, je nutno kontrolovat vždycky každou várku. Já když narazím na šmejd nebo zjistím jak se to vlastně dělá a že tam je riziko šmejdu třeba 80 %, tak to prostě přestanu prodávat, dokud nenajdu kvalitní alternativu.
Zaslal: po květen 08 2017, 21:19 Předmět:
Koupil jsem jednou takhle od Číňana USB kablík, fungoval na prd, tak jsem ho kuchnul, koukám na to, nějak se mi to nezdá, na povrchu měď, měkké jako hlína to nebylo, za to to bylo magnetické. Ti šmejdi to udělali z poměděné oceli.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3375 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: po květen 08 2017, 21:57 Předmět:
No to se musí úplně úžasně zařezávat do patch panelu (samozřejmě myslím drát). Ještě musí uvést, že je to specifický požadavek našeho trhu, protože to plně potlačuje skin-efekt.
Založen: Feb 09, 2017 Příspěvky: 413 Bydliště: Na dohled od Spolany
Zaslal: po květen 08 2017, 22:06 Předmět:
S kabely se želeným jádrem jsem se už několikrát také setkal. U kabelu k LEDce nebo tlačítku v kompu se to dá přežít, ale USB kabel s odporem napájecí žíly 3 ohmy už ne.
