Dneska jsem chtěl nabít AA aku pomocí nabíječky IPC-1 a zjistil, že nabíječka nenabíjí. Na displeji se během nabíjení zobrazí nabíjecí proud 200 mA a začne se postupně pomalu snižovat na 0 mA, místo aby proud vydržel na 200 mA po celou dobu nabíjení. Nabíjím AA akumulátory sanyo eneloop. Nenapadá vás co se mohlo pokazit?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31835 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po leden 02 2017, 22:23 Předmět:
Vyzkoušet s jinýma baterkama - za prvé.
Pak zkusit propojení na baterku přes ampérmetr a změřit, jestli z nabíječky do baterky skutečně něco leze. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Hmm, tak to vypadá, že už zase nabíjí. Vložil jsem 4 aku, nastavil proud 1 A a proud drží. Sice se několikrát resetovala při otáčení konektoru napájení, ale fakt nabíjí. U všech hromů
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: po leden 02 2017, 23:49 Předmět:
Že by se resetovala při šolichání s konektorem, to asi ne. Spíš prostě na chvilku vypnula. Krátkodobý výpadek napájení. Tak bych se zaměřil na oba konektory, případně na káblík hned vedle (zlomený káblík, studeňáky na DPS atd.). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Tak už zase nefunguje. Nabíjel jsem 4 AA 1A. Dvě z nich se nabily. Display ukazoval "Full" a u zbylých dvou už jen 0 mA.
Zkoušel jsem aku do každé ze 4 šachet a proud na displeji klesá jak jsem popsal poprvé. Měřil jsem i proud a ten je 0 A. Displej možná zobrazuje nějaký průměr a když je proud 0, tak postupně klesá. Težko říct, každopádně nabíječka zase nefunguje.
Dneska jsem se pokusil nakreslit schéma jednoho kanálu. Hodnoty ve schématu jsou přímo nápisy na součástkách, tzn. odpor 473 má 47K. Transistory se mi podle názvu nepodařilo najít.
Zaslal: út leden 03 2017, 23:04 Předmět:
Zkus ty tranzistory nafotit. Pro kód ALFV nic nemůžu najít. Ale každopádně by to třeba mohl být PNP tranzistor, na jeho bázi (tam, kde máš Charge) by mělo dojít k poklesu napětí (aby tranzistor otevřel a začal pouštět proud do baterky). Připájej si tam nějaký fous a měř co se tam děje. Pokud tam bude napětí 3,2V a nezmění se, tak je nejspíš problém v řízení. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Mám tento křáp, ale od I-TECu(BACHR20).Bude to asi když ne stejný, tak hodně podobný. Baterie to nabíjí takovým stylem, že pokaždý dojde ke snížení kapacity baterie o cca 50mAh(TEST,REFRESH, CHARGE,DISCHARGE).Než jsem si toho všimnul, zmrvilo mi to cca 7 baterií - půl roku staré 1000mAh GP AAA teď nabíjí na 10mAh-0mAh....
Poletí do koše(i když bych ji za odměnu za zničené baterie nejraděj omlátil o hlavu výrobci-chytej ale číňana...)
Ani bych se nedivil, kdyby to tak bylo nastavený schválně z důvodu lepší prodejnosti baterií. Hold tržní ekonomika,no ....
I-TEC už nikdy více.
Sháním něco spolehlivějšího - můžete něco jako experti přes elektroniku doporučit?Určitě jich máte dost vyzkoušených a hlavně proměřených, že dávají, co dávat mají.
Priorita je, aby to bateriím neškodilo, ale udržovalo je to dlouhodobě v dobrém stavu. Ale to bude asi sci-fi.
Ten tranzistor ve schématu pravděpodobně není bipolár, ale FET. Zapojení kanálu bude asi stejné jako u BC-700, nabíjecí a vybíjecí proud se řídí šířkou impulzů (zdroj Fonarevka.ru):
Jo IPC1 mám taky...a taky nepoužívám. Je to strašnej šmejd a ničí to baterky. Používám už jedině Maha C9000. Nabíjí velmi šetrně. Mám ji už od roku 2011...to to letí.... a 100% spokojenost. Jinak teda na nabíjení dvojice baterek používám nejčastěji bezdrátovou klávesnici (s konektorem na nabíjení), kde je většinou dvojice baterek nabitá a připravená tak to vždycky prohodím s těma co potřebuju nabít
Zpět k té Maha:
Známé problémy - nenabíjí špatný baterky s vysokým vnitřním odporem - při začátku nabíjení si udělá test a pokud baterce vyleze napětí myslím nad 2V při 2A, tak odmítne nabíjet.Nejdřív mi to vadilo, protože jsem chtěl udělat testy hromady baterek co jsem tu měl...ale nekonec se ty baterky odmítnutý nabíječkou ukázaly být fakt k ničemu a vyházel jsem je.
Regulace proudu funguje tak, že se seká 2A nabíjecí proud. Ale neseká se nějakým rychlým PWM, ale prostě při nastavení 1A sekundu nabíjí 2A, sekundu nic...a analogicky při nižším proudu. Nabíjím v tom prakticky jen Eneloop AA a těm to vůbec nevadí - baterky stejně starý jako nabíječka jsou ještě pořád v provozu a kapacitu mají v pohodě i po těch letech...
Pokud někdo provozujete IPC-1: pokud plně osadíte 4 články a nabíjíte, jak jsou články - řekněme po hodině nabíjení teplé ? Není myšleno zahřívání nabíjecím proudem, ale ohřevem součástek na DPS a tím následným ohřevem článků. Díky za případné info...
A ještě prosba: jaký nabíječ je osvědčený a hlavně pro blbé ? Měl by umět:
1. po vložení jednotlivé články buď vybít a začít nabíjet, nebo začít nabíjet, nebo nedělat nic - podle stavu článku
2. ukončit a oznámit nabití jednotlivých článků
3. oznámit pravděpodobně vadné články
4. vše bez jakékoli manipulace a nastavování uživatelem
Mám taky Powerex Maha C9000 a naprostá spokojenost, také jsem vybíral mezi Mahou a IPC, ale recenze na IPC1 byly nic moc.Mám i baterie LSD od Powerexu IMEDION a ty jsou také perfektní.Další nimh baterie s nízkým samovybíjením kupuji v Lidlu a na to, že 4ks stojí 99,-, tak jsou super, kapacita 2300 mAh a při testu v C9000 je kapacita možná o 100 mAh menší. U těch Imedionů naměřená kapacita ještě o pár jednotek větší, než udávaná.Ale zase cenově jinde.Ty z Lidlu můžu doporučit, jen nebrat kapacitu 2400, objevily se sice asi jen dvakrát, ale z koupených 8mi kusů jsem 4 vracel, měly sotva 1500mAh. Ty 2300 opravdu za cenu 99,-/4ks super.Mám jich doma asi 20ks.
Nakonec jsem tehdy koupil na základě několika nezávislých podrobných recenzí Voltcraft IPC-3 a udělal jsem dobře.
kód:
http://lygte-info.dk/review/Review Charger Opus BT-C3100 V2.1 UK.html
Je to Opus BT-C3100.
Nabíjí krom Ni-Mh i širokou škálu ostatních typů baterií,dá se tam otestovat vnitřní odpor baterií, což je údaj, který vypovídá o jejich skutečném stavu.
Funkce: DISCHARGE REFRESH, DISCHARGE, CHARGE, CHARGE TEST,QUICK TEST(vn.odpor).Každopádně problémy s nabíjením toho typu, co jsem psal u IPC-1 výše, nemá.
Baterie neodmítá žádné, krom hodně podvybitých-řeším to jejich krátkodobým(cca 10s) napojením na 6v adaptér, aby získaly potřebné minimální napětí.
Nemám co bych jí vytknul, jsem s touhle nabíječkou velmi spokojen.
IPC-1 každopádně pořizovat z výše uvedených(a czatlantis pozvrzených) důvodů nedoporučuju (navíc je už zastaralá).
