Založen: Jan 07, 2006 Příspěvky: 243 Bydliště: F-M
Zaslal: so květen 06 2017, 12:52 Předmět: Hyundai DLH32195MP4CR problém se zapnutím
Zdravím.Po zapojení TV do sítě někdy se zapne a hraje i celý den.Po vypnutí dálkovým ovládačem již nejde nikdy zapnout,jen bliká ledka.Pak je třeba odpojit od sítě na min.20minut,zapnout přes DO a pak někdy najede na poprvé a někdy až napotřetí nebo i více.Vždy se musí odpojit od sítě. Řešil někdo takovou závadu? Prosím o radu.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3496 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: so květen 06 2017, 12:53 Předmět:
Bez měření těžko dát radu.
Že by zdroj? _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31646 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so květen 06 2017, 16:19 Předmět:
riki napsal(a):
Zdroj jsem proměřil,napětí jsou v pořádku.
Mám podezření na podsvit,ale proč to pak hraje?
Napětí možná - ale co jejich zatížitelnost? Neboli - jakýpak tam asi je zvlnění při zátěži? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
