Korekční předzesilovač na míru
alexandrmusil
Založen: Nov 22, 2015
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2017, 21:36    Předmět: Korekční předzesilovač na míru Citovat
Ahoj, byl by tu někdo natolik ochotný aby mi navrhl schéma i DPS předzesilovače? Basy středy výšky a volume. Chtěl bych stavět z toho co mám. NE5532 a 50k tandemový potenciometry napájení 12V nebo 15V symetricky . Ale malý problém je že už mám vyvrtaný díry na poťáky takže by se musel dodržet odstup poťáků 29mm. Vím že toho chci asi moc ale pomůže někdo?
Thales
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2017, 22:37    Předmět: Citovat
Technicky to problém není, spíše jde o to kdo by tomu věnoval svůj čas a současně byl natolik schopný, aby ten návrh DPS i zapojení nezmastil. Tohle se dá pojmout totiž jen jako technické cvičení a kdo potřebuje takto cvičit, tak pravděpodobně nesplní posledně uvedenou podmínku. A komerčně to zase nezaplatíš, respektive jinak toho schopného člověka asi nemotivuješ.
PříspěvekZaslal: pá květen 05 2017, 11:20    Předmět: Citovat
Máš na mysli osovou rozteč nebo mezery mezi tělesy poťáků?
alexandrmusil
PříspěvekZaslal: pá květen 05 2017, 15:11    Předmět: Citovat
Myslím rozteče mezi osami potenciometrů.
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 05 2017, 17:00    Předmět: Citovat
Nejrychlejší řešení je koupit stavebnici a poťáky propojit s deskou stíněnými káblíky.
