Dnes spuštěn DAB+ TX Žilina Krížava 12A s (koordinovaným, jestli i plně využitým nevím) ERP 5kW a V polarizací. Příjem otestován na přenosné DAB rádio v Ostravě na prutovou anténu ve výšce asi 30m nad terénem ve směru Krížavy (tu, ale v lokalitě příjmu stíná LH), takže o přímém výhledu nemůže být řeči. Příjem ovšem funguje bez problémů.
Zaslal: út červenec 25 2017, 19:36 Předmět:
Topolná s tímhle výkonem už vůbec nejde přijímat např. na dobrých krystalkách s velkými anténami a dobrou zemí, ale ani na dobrých reflexech kluků, kteří to chtěli zkusit "od píky".
V dobách, kdy ještě Topolná běžela na snížený výkon jednoho z původních vysílačů, bylo možné v kroužku úspěšně postavit 12ks mírně upravených "Vlaštovek" i bez složitého natahování 30-40m L-antén a zakopávání nezarušeného uzemnění FeZn deskou. Běhaly všecky, jen na ruské feritové tyčky, co ani nemusely být vinuté vf kablíkem. Stačilo 90z sm/ba drátu 0,4mm a ladicí kondík z Talismana či řady 323A, co stačil jeden pro všecky na vyladění - pak "po seštelování" na ČRo1 se vyměnil za pevné slídové "Lipo" TC210. Klučiska 3 první várky Vlaštovky nejprv stavěli z posledních mých a kolegových zásob 156NU70 a ostatního bambusu, pak jsme byli už nucení zapojení překopat na Si. Už někdy 99-01 byl problém opatřit Ge osazení pro 12-15 kluků.
Ani upravená Vlaštovka s poměrně velkým zesílením na hranici stability už dnes na Topolnou nestačí, přestože je odsud nedaleko. S nejvyšším ziskem reflexního a nf stupňů jaksi hraje, ale zkresleně a hlavně se vmodulovaným vrčením, kvůli kterému to není k poslouchání. A nebylo to způsobený neodrušeným síťovým napájením - k napájení se z dobrých důvodů /bezpečnost, přehmaty/ používaly držáky se šesti lacinými AA alkalikami. Pak jsem se někde na netu dočetl, že Topolná kromě DV vysílá i nějaké datové signály či co. Tady u nás na DV vrčí i superhety, co na jiných silnějších DV a SV vysílačích nevrčí a nevrčely ani před výměnou vysílačů Topolné za podstatně slabší.
Tuzemské SV vysílače už myslím žádné neběží, SV obecně se dají poslouchat jen večer a na lepších suprech s dobrými mf.
Sebelepší reflex tady u nás v regionu na SV i večer mlčí jak chycený partyzán.
Mirku, klasických "radiotechnických" 4kOhm sluchátek je na RA burzách pořád plno, v tom problém vůbec není. Sám jsem si z nostalgie na jedné z burz za 50,- koupil jedny úplně nová, vojensky zabalená a s původní zástrčkou. Jako "záložní" , neboť na těch mých původních sluchátkách z dětství už dávno není orig opředená šňůra s leonskými lanky. Možná by tam byla, kdybych se já blb nezbavil původní zástrčky, nenahradil ji banánky a raději se nenaučil vrtat zdířky přesně 19mm od sebe.
Leonská lanka ve šňůře se s banánky furt lámala, šňůra se zkracovala a zkracovala, až měla necelý metr..
Při nákupu je třeba dávat pozor - ještě jsou k mání vzhledově totožná sluchátka, která ale mají 200 ohmů, šňůru zakončenou tel. kolíkem a používala se na telefonních ústřednách. Ty jsou samozřejmě k prdu, i když jsou velmi slušně citlivá. Kolega tak omylem dvoje koupil, byly zamíchané mezi 4kOhm druhem.
Problém je dneska hlavně v tom, že NENÍ CO přijímat.
Myslím, že i chlapi z HRČS už to chtěli řešit kvůli předvádění přijímačů nějakým SV modulátorem, ale nevím, jak to dopadlo - psalo se o tom na Radiojournalu.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7864 Bydliště: Earth
Zaslal: pá prosinec 01 2017, 21:54 Předmět:
Šel jsem do Datartu ve Vaňkovce v Brně vyzkoušet příjem ve III. pásmu. Normálně to funguje. Měli tam malé rádio asi Technisat DigitRadio 210. _________________ 010203
Že bys pod Androidem připojil USB tuner? Teoreticky by to mělo jít, u téhle aplikace je možno připojit tuner s chipsetem RTL2832U, s tím že se do do Androidu musí přidat tyhle ovladače (nutnost mít root nezmiňují). _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
