Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17691 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne duben 23 2017, 15:29 Předmět: COSMO 3063
Přistálo mi na stůl 6 ks nepoužitých COSMO 3063 DIL6 s amputovanou nohou 5. Koukám do datašítů, Cosmo dělá KMOC3063, což by měl být Zero Crossing Optoisolators Triac Driver Output (600V Volts Peak). I ta vyskříplá noha 5 by tomu odpovídala. Jenže mezi nohou 1 a 2 by měla být LED optočlenu. Zkoušel jsem ji "rozsvítit" 3-5V přes odpor 330R a nic tam neteče ani po přepólování. No to je divný, že by všechny byly špatný. Nemohlo by to být něco jinýho? LT3063 a NPC3063 to není, je DIL8. MOC3063 je stejnej jako Cosmo 3063, nojo ale ta chybějící LED... Další nápad nemám. _________________ Jirka
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3762 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: ne duben 23 2017, 16:22 Předmět:
TLP3063, prúd ledkou je iba 5mA. Nemôže to byť on? Čo nameráš diodovým testom medzi vývodami 1 a 2? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: ne duben 23 2017, 16:40 Předmět:
Proud tam neteče naprosto žádnej. 3 ks jsem nejdříve měřil diodtesterem, dioda tam prostě není. Asi mám smolík a je to futrál bez čipu. No nic, jak jsem nabyl, tak jsem pozbyl. _________________ Jirka
Škoda, že nemám fotky zespoda a makra, aby bylo vidět ty gróty v dírách, na okrajích patky a ta díra místo měděné vložky. Ale můžu je udělat, fyzicky jich mám ještě sedm kusů - kdyby měl někdo zájem na čestné místo sbírky faků.
Zaslal: ne duben 23 2017, 21:50 Předmět:
Jenže Sinclaire mezi COSMO 3063 a 2N3773 je jeden zásadní rozdíl a to cena. Že se falšujou relativně "drahý" trandy s kusem "železa" to chápu, ale proč se falšuje 5 noh zaplácnutejch huspeninou s výrobní cenou pár halířů, to mi jasný moc není. _________________ Jirka
