Já jsem koupil přijímač RXB6 a vysílač nějaký s tím SAW rezonátorem a dvouma tranzistorama.
K tomu přijímači mohu poskytnout několik poznatků: uvnitř je čip s popisem SYN500R, ale bude to spíš nějaký klon, protože ne všechny naměřené hodnoty odpovídají datasheetu a na pinu kde má být napětí odpovídající síle signálu je akorát digitální výstupní signál upravený derivačním článkem.
Digitální výstup je o dost pomalejší než uvádí prodejce a nestačí přenést ani 2kbaudy, já jsem nakonec použil cca 500baudu.
Na pinu CAGC je vyvedeno napěti řídící automatické zesílení, to je vyhlazeno kondenzátorem. Toto napětí se ustalovalo asi 100ms po začátku příjmu, tak jsem kondenzátor zmenšil na polovinu (na 470n).
Na dalším pinu CTH je obdobně vyvedeno komparační napětí digitálního demodulátoru. To je opět vyhlazeno kondenzátorem. Ten jsem zmenšil ze 470n na 100n pro rychlejší ustálení komparačního napětí.
Bez těchto úprav jsem musel posílat neúměrně dlouhou hlavičku, aby se nastavil přijímač. Teď mám hlavičku dlouhou 80ms a až potom jdou data. Pokud je hlavička kratší tak je přenos dost nespolehlivej.
Mě to přijde taky dost, v podstatě mám preamble jen o málo kratší než samotná data. V datasheetu k tomu píšou akorát, že preamble být může, ale nemusí a také podle toho se mají zvolit ty kondenzátory. Ale o konkrétní délce tam nic není. U toho RXB6 z ebaye jsem se taky ze začátku chytal s hlavičkou 10ms dlouhou, ale spolehlivě to fungovalo tak do dvou metrů, ale na osmi metrech přes jednu zed' došel přibližně každý pátý paket. S dlouhou je spolehlivost téměř sto procent, pokud se mi do komunikace nepřiplete jiné zařízení.
Ja tu demodesku zkousel jen po byte, vzdalenost odhadem tak do 30m a zadny problem. Predelaval jsem ovladac klimatizace z IR na radio takze signal byl dany. Jede to rychlosti kolem 1.5kb/s, respektive polovicni protoze se pouziva kodovani sirkou pulzu. Provozuji to na 315MHz kvuli volnejsimu pasmu Do te desky jsem zapajel SAW filtr (je tam na nej misto) ale vyrazne zlepseni jsem nezaznamenal.
Taky se asi poohlédnu po něčem lepším mimo ebay pokud tohle bude mít malý dosah. Zatím jsem víc jak těch 8m nezkoušel. Sice to uz nebude za 2$ i s vysílačem, ale fungovat by to mohlo lépe. Ten demo board vypadá hezky, akorát už není dostupný.
Ja jsem to bral tusim primo od vyrobce tech obvodu, nebo od mouseru zkusim to najit v poste. Od RS nic nenakupuju, byl to jen link ktery vyhodil google.
