Založen: Nov 23, 2007 Příspěvky: 919 Bydliště: Vážany
Zaslal: čt duben 20 2017, 12:43 Předmět:
Názor ne, jen zkušenosti. Podle popisů na aliexpressu se nedá poznat, jak mašina maká. BGA rework je tak strašně citlivá věc, že stačí málo a výsledek stojí za prd. Když jen tak mrknu, tak u většiny chybí podpora zespod desky pod BGA. Tam je celkem důležité aby to nebyla velká plocha, kterou se DPS podepře, aby byl zajištěn ohřev DPS zespoda pod BGA. Na fotkách nejsou vidět žádné termočlánky při reworku, které by se daly umístit na desku a přímo na ní sledovat teploty. Není vidět jak se umísťuje součástka na desku, nějaká kamera nebo něco. Různé velikosti trysek horkého vzduchu shora a zespoda nejsou vidět.
Je to hodně dlouho (15 let) co jsem rework dělal, ale princip je pořád stejný.
Raději bych se zkusil informovat u nějakých profi firem, nebo pokud tady někdo odpoví, že už nějakou rework station vlastní a uvede nějaké zkušenosti. Bez toho se budeš, podle mě, trápit a budeš litovat vyhozených peněz.
Škoda, že nemůžu více pomoci. _________________ Hledám ideální řešení...
Zaslal: čt duben 20 2017, 12:47 Předmět:
Pokud chceš rework nějakých malých desek, třeba do 10x10cm, tak asi nějaká levnější mašina bude stačit. Ale desky velikostí 30x30cm a víc, to je jiná liga. Dělal jsem na deskách 40x50cm a ty se kroutily úplně neskutečně. Tam to chtělo fakt profi stroj. _________________ Hledám ideální řešení...
