Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15536 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po duben 17 2017, 19:46 Předmět:
V zadání nebylo, že x se nesmí rovnat nule, takže to funguje. Přidávám se k Michalovi, mám maturitu a to i z matematiky. Nejsem zase tak blbej, ale vím moc dobře, že se každej splete a po bitvě je každý generál.
Mě by spíš zajímalo kolik lidí tohle v životě použije ( hádám tak 1 z tisíce a ani to možná ) chtěl bych vědět k čemu v životě to je = k ničemu asi tak jen někdo neví co má dělat tak dává blbosti do škol A prej Škola základ do života no to koukám asi začnu chodit na nákup s PC ABYCH si rovnicí a pak nerovnicí spočítal kolik stojí jedna houska když jich bude v balení 5ks
Naposledy upravil Wolf70 dne út duben 18 2017, 16:12, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3376 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: út duben 18 2017, 16:37 Předmět:
No každý to nepoužije, ale stačí chtít spočítat blbou hysterezi OZ a máš vidět pak to úpravu výrazu/rovnice. No celkem sem se styděl po těch letech ze školy, jak se v tom babrám.
O složitějších úpravách, které tak jednou za 2 roky člověk potřebuje nemluvě. Takže pamatujte kolegové...
Zaslal: út duben 18 2017, 17:34 Předmět:
Wolf70 napsal(a):
Mě by spíš zajímalo kolik lidí tohle v životě použije ?
Tak toto jsem si kdysi taky říkal u určitých podobných věcí. A je pravdou po pár desítkách letech praxe, že právě toto použije plno lidí i když nevědomě. Když půjdeš ráno v pět hodin do obchodu a oni budou mít zavřeno, tak na druhý den půjdeš taky v pět hodin ráno do stejného obchodu? Nebo tuto blbou praktickou zkušenost o reálné chybě aplikuješ do mozku a druhý den půjdeš do toho obchodu až v otevírací době? A o tom to je a v matematice zvláště potřebuješ vědět jaká jsou i normální a přitom jako nereálná řešení.
A ruku na srdce, dělá ti problém to, že ti to nešlo nebo že jim dávají testy z obyčejné výuky na základní škole? Za sebe se stydět nemusíš, všichni časem blbneme, ale ta děcka nic jiného na starosti než jen to učení nemají. Pokud vím, tak i průměrní žáci to zvládli.
Zaslal: út duben 18 2017, 19:41 Předmět:
Jenom "0" a "∞" ,možná i "-∞"
BTW.Z matiky jsem míval za 3-4,střílím od boku.
BTW#2: Poprvé jsem se o tomhle tématu dočetl u toho motherfuckera,dost to tam řeší a velice záživnym způsobem "vysvětluje".
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9679 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: st duben 19 2017, 7:59 Předmět:
ale jistě, s tím vystačí i finanční ředilel, ještě tak musí umět % na to stačí kalkulačka z Tesca za stovku _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Oct 21, 2007 Příspěvky: 400 Bydliště: Litovel
Zaslal: st duben 19 2017, 8:14 Předmět:
Proč mám něco počítat, když je jasně napsané, že x se rovná 2,5 x. Takže když někdo odpoví, že x je 2,5 x, má pravdu. _________________ Netřep se mnou!
Založen: Nov 23, 2007 Příspěvky: 919 Bydliště: Vážany
Zaslal: st duben 19 2017, 8:22 Předmět:
Pro každou rovnici platí, že výraz na levé straně je roven výrazu na pravé straně.
Pro tuto rovnici platí, že pokud x má mít stejnou hodnotu jako 2,5x, tak x může být pouze nula v oboru reálných čísel. Výrazy na obou stranách jsou, při x=0, platné.
A pokud se nepletu, tady nemá cenu dál nic počítat - to je základ. _________________ Hledám ideální řešení...
