Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17736 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po duben 17 2017, 11:31 Předmět:
Ta cena je opravdu dobrá. Byly časy, kdy se říkalo, že nemá smysl dávat Makitu do servisu, protože oprava stojí skoro jako nová. Aspoň bourací a sekací kladiva.
Jirka _________________ Jirka
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6598 Bydliště: Praha
Zaslal: po duben 17 2017, 20:31 Předmět:
Už jsem to psal víckrát, složený motor, pokud možno bez převodovky a nutně bez předřazené regulace či softstartu, zapoj na laboratorní zdroj, na ss napětí. Nastav takové napětí, aby se motor roztočil, je to obvykle pod 24V. Potom napětí stahuj, aby se motor ještě pomalu točil. Točí-li se hladce, je buď OK, nebo se vinutí proráží až s vyšším napětím, to se ale nestává, většinou, jak dojde k průrazu, opálí se izolace natolik, že je zkrat trvalý. Pokud motor v průběhu otáčky škube (pravidelně, vždy na stejném místě), je jasně KO. Snadno to poznáš, když držíš takto běžící motor v ruce.
varikap:
Změřil jsem odpor mezi lamelami kolektoru (multimetrem, ručkový nemám). Odpor se se ve všech případech pohyboval kolem mezi 0.9 - 1.2 ohm, vyjma jednoho případu kdy jsem naměřil 0,1 ohm. Je to zrovna mezi lamelami které jsou nejvíce opálené (i jejich okolí).
Michal22:
Ano to vinutí je tmavé, není to chyba fotografie. Celkově se ta bruska přehřívá, i co zapnu motor jen na chvíli (cca 10 vteřin), plasty jsou dost teplé.
MATYCH:
Děkuji za odkaz. Koupí nového rotoru to pravděpodobně vyřeším.
