Kolik je x, když x=2,5x?
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
Brozicek
Založen: Nov 07, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 17 2017, 8:24    Předmět: Kolik je x, když x=2,5x? Citovat
Toto je jedna z otázek u letošních jednotných přijímacích zkoušek:
Zadání
1. Dokážete vypočítat tuto rovnici?
x = 2,5x
Tak přemýšlím, zda lze tento výraz považovat za rovnici, nebo za námět k úvaze? Dokonce bych to nazval "chyták", protože je matoucí v zadání "Dokážete vypočítat tuto rovnici".
Pokud by to žák řešil obvyklým postupem, jak se učí žáci řešit rovnice, tak dojde k nesmyslu: x/x=2,5, tj. 1=2,5.
Jak by měl žák podle zadání vlastně počítat tuto rovnici. Pouze úvahou může dojít k výsledku, že pro uvedený výraz platí jedině že x=0. Ale tato hodnota není výsledkem výpočtu rovnice.
Takové matoucí otázky by neměly být v testech vůbec použity. To je můj názor. Jak to vidíte vy?
Naposledy upravil Brozicek dne po duben 17 2017, 8:31, celkově upraveno 1 krát.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 17 2017, 8:27    Předmět: Citovat
Jestli by to spíš nemělo být úvahou že 0=1,5x. Pak už je to jasny, ale při prvním pohledu sem s říkal co valstně chtějí Laughing
PříspěvekZaslal: po duben 17 2017, 8:44    Předmět: Citovat
Kvicala_r napsal(a):
. . . oddělit zrno od plev
je to logická úloha . . .
nokijec
Založen: Feb 01, 2011
PříspěvekZaslal: po duben 17 2017, 9:00    Předmět: Citovat
Podle mě je to chyták.Z matematického hlediska je to na první pohled blbost.
Z hlediska programátora je to normální zápis.Třeba v basicu.
LET x=2,5x
PříspěvekZaslal: po duben 17 2017, 9:13    Předmět: Citovat
Proč by to byla z matematického hlediska blbost?
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 17 2017, 9:38    Předmět: Citovat
nokijec napsal(a):
LET x=2,5x
To by znamenalo chybu. Má tam bejt desetinná tečka (pokud ovšem ten BASIC nepočítá jen celočíselně).
Vidím 3 řešení: x=0, x=∞ a x=-∞
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: po duben 17 2017, 9:45    Předmět: Citovat
S tím nekonečnem bych to nepřeháněl, při počítání limit se běžně uvažuje 2,5∞/∞=2,5
MetalGod
PříspěvekZaslal: po duben 17 2017, 10:05    Předmět: Citovat
Při X=∞ vyjde 1, ovšem při X=0 vyjde ∞.
— Winston Churchill
nokijec
PříspěvekZaslal: po duben 17 2017, 10:09    Předmět: Citovat
No nevím,nejsem matematik.Jednoduchá lineární rovnice by měla jít upravit tak,že všechny výrazy s neznámou jsou na jedné straně a výrazy bez neznámé na druhé straně rovnice.To tady na první pohled nedá smysluplný výsledek.
X se dá dovodit pouze logicky.
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 17 2017, 10:29    Předmět: Citovat
x=2,5x, od obou stran rovnice odečtu x:
x-x = 2,5x-x, pak
0=1,5x (jak psal Kvicala_r už v prvni odpovědi)
Když promluví, tak buď kňučí, nebo lže.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 17 2017, 10:30    Předmět: Citovat
nokijec napsal(a):
...Z hlediska programátora je to normální zápis.Třeba v basicu.
LET x=2,5x
To je ale úplně jiný případ. V aritmetice znamená 'x' stálou hodnotu, kdežto v programování je 'x' označením paměťového místa, s jehož obsahem manipuluje program, třeba tím příkazem LET před jeho vykonáním a po něm.
Brozicek
PříspěvekZaslal: po duben 17 2017, 10:36    Předmět: Citovat
Myslím, že můj vnuk /28/ přišel na řešení této rovnice. Dělení hodnotou x, jak jsem psal v příspěvku, vede k nesmyslu. Můj vnuk od rovnice odečetl hodnotu x na obou stranách, takže postup je takový:
x=2,5x |odečtu x na obou stranách
x-x=2,5x-x
0=1,5x |dělím hodnotou 1,5 (převedu 1,5 na druhou stranu)
0/1,5=x
Výsledek je
0=x neboli x=0
Takže ta rovnice není asi matematický nesmysl, ale má přirozené řešení. Ovšem nechtěl bych to řešit v časové tísni a nervozitě při testu u přijímaček.
PS: Než jsem napsal řešení vnuka, tak koukám že kolega Ruprecht už to popsal v 10:29 hodin.
Naposledy upravil Brozicek dne čt duben 20 2017, 20:20, celkově upraveno 2 krát.
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 17 2017, 10:37    Předmět: Citovat
Mě z toho vychází, že v sektoru školství něco hnije.
Naposledy upravil frpr666 dne po duben 17 2017, 10:37, celkově upraveno 1 krát.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
Rovnica s jednou neznámou, s oborom definície neznámej x z množiny {0≤ X ≥0}
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 17 2017, 10:38    Předmět: Citovat
jedno z algebraických řešení je "rovnice nemá řešení" možná je to ten případ
Strana 1 z 6
