DeLonghi ESAM 4500
MilanCZ
Založen: Apr 08, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 08 2017, 17:08    Předmět: DeLonghi ESAM 4500 Citovat
Hezký víkend, prosím o radu s kávovarem. Po zapnutí proběhne autodiagnostika, hlášení o nahřívání a konec. Změřil jsem topná tělesa na bojleru a obě jsou přerušená! Jak je možné, že se obě tělesa přeruší a obě tepelné pojistky jsou v pořádku? Máte tip, kde se dá koupit bojler? Byl bych vděčný i za návod ke vstupu do testovacího režimu. Díky 😉
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: so duben 08 2017, 17:27    Předmět: Citovat
Stisknout současně tlačítka nejmenšího a největšího kafe a při tom zapnout. Viz.
MilanCZ
PříspěvekZaslal: so duben 08 2017, 19:19    Předmět: Citovat
Děkuji, provedl jsem test a zjistil, že nespíná topení bojleru. Na spínání je použitý triak, který je v pořádku...
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 09 2017, 6:36    Předmět: Citovat
To, že se přeruší obě tělesa se stává - nejdřív se přeruší jedno a po delší době (týdny, měsíce, možná roky) i druhé, které do té doby stíhalo dělat práci za obě tělesa (sice pomaleji), ale i tak ho to přestalo bavit.
To spínání topného tělesa triakem nejspíš bude v pořádku - triak se bez zátěže často nedá rozumně sepnout, takže je zbytečné to řešit.
S tím tělesem to bude složitější - výrobce má dva základní typy - starší o průměru vnitřních trubek 6mm a novější o průměru vnitřních trubek 5mm. Obecně nejsou mezi sebou záměné (kvůli jiné tlouštce trubek patří ke každému tělesu jiná elektronika, která ovládá nahřívání), takže je potřeba buď sundat hadicové spojky a změřit průměr trubek, nebo jednoduše tu hodnotu přečíst na horní straně tělesa - bývá napsaná v kroužku.
Pak klidně odepíšu objednávací číslo tělesa, pod kterým se dá na internetu sehnat, ale stojí to cca 2500Kč.
MilanCZ
PříspěvekZaslal: ne duben 09 2017, 7:12    Předmět: Citovat
Díky moc za odpověď, mám tam trubky 5 mm. Ještě by mě zajímalo, jak se při při prvním zapnutí bojler naplní vodou, když se provádí proplach až po nahřívání? 😉
ohryzek36
PříspěvekZaslal: po duben 10 2017, 6:09    Předmět: Citovat
Takže - hledej číslo "7313213901" nebo "5513227901" (to je ale moc nové označení - většinou je těleso dostupné pod starším označením) - to je celé těleso i s pístem. Dá se sehnat i samotné "holé" topné těleso pod číslem "5532139700" nebo "5513227941" (to druhé je také aktuálnější označení), ale musel by sis zavolat někem do servisu - na českém internetu jsem to ani neviděl.
A ještě něco - boiler je vodou naplněný pořád, ten není třeba plnit.
MilanCZ
PříspěvekZaslal: po duben 10 2017, 6:44    Předmět: Citovat
Díky. Já vím že je plný vodou pořád, ale po výměně se naplní jak když se napřed bojler nahřívá a pak proplachuje? Našel jsem samotný bojler bez pístu ...
ohryzek36
PříspěvekZaslal: po duben 10 2017, 14:57    Předmět: Citovat
Těleso stačí, když se nahřeje nasucho - ta voda (v nerezových trubičkách o světlosti 4mm) na průběh nahřívání nemá moc velký vliv a při prvním proplachu se to v pohodě zavodní. A pro případ, že se čerpadlo z nějakého případu zavzdušní (což by se při výměně tělesa nemělo stát, ale jeden nikdy neví) se začne automaticky odvzdušňovat přes parní trysku (je to popsané i v návou k použití), takže by to mělo být bez problému.
Jenom v případě, že budeš měnit samotné těleso, tak zkontroluj těsnění (jak na hadicových spojkách, tak i v pístu - někdy už bývá docela jeté, tak není od věci objednat od obchodníka, od kterého budeš brat těleso, i nové těsnění. Sada těsnění na toto těleso má označení SER1025 - jsou v něm jak o-kroužky, co jsou pod spojkama přímo na tělese (4), tak i o-kroužky hadic (taky 4) a o-kroužky, co jsou ve vstupu do pístu (2) + jejich svorky.
MilanCZ
PříspěvekZaslal: čt duben 13 2017, 17:32    Předmět: Citovat
Díky, vyměněno a funguje. Hezké Velikonoce. Wink
