Zaslal: po duben 10 2017, 14:37 Předmět: Podsvícení LG 47LB580V
Zdravím .Mám problém z podsvícením . když se tv zapne tak mi podsvícení jen blika . Nevím jestli jsou spatné diody nebo zdroj . Měřil jsem napětí na vstupu podsvi. a kolísá mi to od 139 do 149 cca . Když jsem odpojil podsvícení tak mi to taky kolísalo o 10 voltů ale napetí bylo kolem 200 V . Nemohli by jste mi poradit jestli je vadna dioda nebo to bude tím kolísáním . Děkuji
Naposledy upravil fota_44 dne po duben 10 2017, 16:35, celkově upraveno 1 krát.
