Zaslal: ne duben 09 2017, 17:00 Předmět: Spojeni nestejnych akumulatoru
Zdravim
mam elektrokolo na 24V
stavajici aku 2x12V 12Ah
chci pridat 74Ah (autobaterka),tak ze ty 12Ah dam paralelne a k tomu ten 74Ah
Je to co dum da takze mi neradte ze mam neco kupovat
mozna jeste poradte jestli to utahne ta nabijecka co predtim nabijela ty zakladni (2x12Ah v serii) - ale nabijecku na autobaterku mam tak to muzu nabit zvlast
DIK
Neviem teda ci sa tym len chvalis, ale v principe je to blbost. Tie male baterky s tym popravis, s povodnou nabijackou a ani inou na 24 V to rozumne nenabijes. Nabijat len samostatne, vybijes v tom len tie 12Ah, pokial ta 74 nie je uz pred smrtou s tretinovou kapacitou.
Zaslal: ne duben 09 2017, 19:11 Předmět:
Nejen, že ty malý za provozu můžeš velice snadno vybít, ale jakmile se vybijou, dalším provozem je nabiješ na obrácenou polaritu. To se jim ovšem sakra nebude líbit.
Leda bys na nich měřil napětí a dejme tomu pod 11V je považoval za vybitý a neschopný provozu. Nicméně další věcí je, aby ty malý, který chceš dávat paralelně, byly pokud možno ve stejný kondici.
Samozřejmě je ale nabíjej separátně, ne celou 24V baterii, protože ty malý budeš přebíjet a velkou nenabiješ. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3365 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne duben 09 2017, 19:47 Předmět:
A taky hodně štěstí s tím tahat na elektrokole 74Ah baterku navíc. Pokud je to kalsická kyselinka, tak s sebou voz ještě tak 10l vody a mejdlo na neutralizaci, ale to se ti vedle do košíku asi vleze bez problémů.
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1689 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: ne duben 09 2017, 21:09 Předmět:
"Je to co dum da takze mi neradte ze mam neco kupovat"
Tak si poraď teda sám!
Omlouvám se za odpověď ale víš co chceš? _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: ne duben 09 2017, 23:56 Předmět:
No, já bych mu poradil jediné- jestli chce tak blbnout, tak ať si koupí hodně hasičáků a pro jistotu si pořídí i EPS.
Nebo ať ten e-bicykl nechává někde mimo barák, nejlépe tam, kde nemá co chytnout _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
