Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4047 Bydliště: Zlín
Zaslal: st březen 29 2017, 12:50 Předmět:
Vevnitř vypadá stejně jako ty klasické kulaté DDR, co se dávaly k prvním colorkám, tj. jsou v tom dva elyty TESLA. Jinak já jsem od 430TXT viděl jiný ovladač, vypadal jako ten hranatý k obyčejné 430, ale pod tlačítky P+ P- byl dvojitý přepínač DIP a mělo to jiný potisk.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19496 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt březen 30 2017, 4:59 Předmět:
Potisk na těch ovladačích stejně moc dlouho nevydržel. Někdo to neřešil, někdo to zkoušel opraivt.
Na ovladači televize C110ST-II byl štítek hliníkový, takže se dal sundat, umýt, přelakovat, popsat Propisotem, ale poskládat symboly, to nebylo tak jednoduché.
Ale ten plech se dal naskenovat, sken vyprázdnit, a celou grafiku libovolně zhůvěřile předělat (přikládám příklad dělaný v Gimpu). Vytisknout na stříkačce na fotopapír, zalaminovat i s tím hliníkem, prořezat a zase nalepit.
Pod tlačítky (ta byla šedá, jen tlačítko "pro babičku" bylo zelené, Mute modré a STD-BY tradičně červené) bylo ovládání Jugo osazené SAB3210. Proti tovární verzi byly v televizi přehozené dráty 6 a 8 v konektoru Z15 - původně DO ovládalo jas, kontrast šel nastavit jen potenciometrem, protože to tak bylo zavedené u spousty výrobců, zejména u Grundiga. Ukázalo se však, že výhodnější je, za světla si přidat kontrast a na úroveň černé nesahat.
Ale to už jsme jinde.
Náhradní panel k DO osazené SAB3210 pro C110 ST-II
Pěkné. Stejný problém jsem viděl vyřešený i pomocí obyčejného gravírování dvojbarevného PVC. Materiál, byť tenký, poněkud omezoval maximální stisk, což ovšem prodloužilo životnost ovládání téměř do "nesmrtelna". Mohu dosvědčit.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8818 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt březen 30 2017, 8:13 Předmět:
Ty z DDR (od fy RFT), jak z Lukášova snímku IMG_1111.JPG, tak i z mého C416, C425.jpg (ty "oválné") měly Al štítky eloxované a ty se nesmazávaly. Pouze u některých časem černá barva vybledla do hnědé (s nádechem dozlatova).
Než se začaly vyrábět v Tesle ty ze snímku C423, C430.jpg - potištěné sítotiskem přímo na umělohmotný povrch - tak ještě před nimi byly taky s Al štítkem.
Ten byl ale rovněž jen potištěný sítotiskem - a z toho plechu se taky časem potisk smazával u častěji používaných tlačítek. _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: čt březen 30 2017, 17:52 Předmět:
Jj - jen se v nich nesměly nechat vytéct baterky (6 tužek) - to pak byly hned "sežrané" kontakty.
A taky nebylo záhodno odlomit ten zajišťovací "bazmek" pro kryt baterek. Ten se pak různě zajišťoval izolepou . . .
Pohled do bat. prostoru.
Níže pod šroubkem je ten zajišťovací "bazmek".
1) Zkoušeli jste ovládat TV pomocí telefonů s IR? Popřípadě jakou aplikaci a profil jste zvolili?
2) Tesla běží, obraz je krásný, jen pokud zapnu TV obraz je chvilku nažloutlý (asi tak 5-10s), potom se vše srovná dokud opět nevypnu/nezapnu TV. Je toto v pořádku? Neodchází modré dělo?
Ještě jednou díky za pomoc a pokud by někdo měl dvířka na 430, určitě se ozvěte.
Strana 3 z 3
