Zaslal: út březen 21 2017, 20:14 Předmět: Flash firmware rs232
Zdravím chtěl bych zkusit nahrát firmware do wifi routru přes RS232 jestli to půjde,u Wifi routru by špatně proveden update firmware a tím pádem momentálně router nefunguje nejspíš původní byl smazán ale nový se nenahrál jak měl. Chtěl bych tedy zkusit nahrát tímto způsobem ale bohužel s tím nemám zatím zkušenosti ale chtěl bych se to naučit protože takových routru tu mám víc a už mě šte to tu mít tak je bu chci zpravit nebo je všechny vyhážu každopádně kdyby někdo věděl jak na to popřípadě nejaký sw byl bych velice rád. Děkuji
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út březen 21 2017, 20:33 Předmět:
Typ routeru?
A jen tak na okraj, stojí to za to se s tím ... při dnešních cenách? _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6616 Bydliště: Praha
Zaslal: út březen 21 2017, 20:36 Předmět:
Asi bys měl začít tím, že uvedeš, co je to přesně za router, nepředpokládej, že je to vždy přesně stejný postup. Obvykle je efektivní cesta najít si informace pomocí Google na webu, určitě to už někdo na světě řešil a máš značně větší šanci najít správný postup, než zde na fóru mezi řekněme desítkami aktivních uživatelů. Sám bych nepostupoval jinak.
Co jsem koukal ne google tak tam je spíš upgrade satelitních přímačů než Wi-Fi routrů a nevím jestli to má cenu ale zajímá mě jestli by to nák šlo dát dokupy a nebo tam nahrát nový firmware a víceméně chci využít toho že tu mám nějaké routry a chtěl bych se to naučit kdybych třeba časem dostal do ruky a novější modely. Například Asus RT-N10 A1 a druhý Tenda W311R+ jasný jsou to starý routry ale na naučení ideální
