NE5534 problem
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
Dumitru
Založen: Dec 11, 2015
PříspěvekZaslal: po březen 20 2017, 20:08    Předmět: NE5534 problem Citovat
Dobrý deň mam problém s operačným zosilňovačov NE5534 v datasheete je napísane pre gain bandwith do 10Mhz, mam ho zapojení podla schémy v prílohe ako prevodník I/U ale už pri 50kHz nemám na výstupe žiaden signál ako keby nestíhal(pri napr. 1Khz všetko funguje krásne). Keď som odpojil prudovy vystúp z DAC a cez odpor som ho uzemnil je tam pekný signál preto usudzujem že chyba bude v OZ. Len nerozumiem prečo by nestíhal keď je pisani do 10Mhz. Za vaše rady vopred ďakujem.
vzorové zapojenie
 Soubor:  NE5534.jpg
 Velikost:  30.03 kB
 Staženo:  158 krát
Dumitru
PříspěvekZaslal: po březen 20 2017, 20:33    Předmět: Citovat
RL=2K7, prúd je 2mA, napájacie napätia +/-9V
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 20 2017, 21:59    Předmět: Citovat
Možná by bylo dobré nasdílet skutečné schéma toho, jak to máš zapojené ve skutečnosti. Používáš jako DAC typ DAC08 ?
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 20 2017, 22:04    Předmět: Citovat
Aká je záťaž toho operáku? Nekmitá to? Blokuješ mu napájanie? Pozeral si sa na to osciloskopom?
Dumitru
PříspěvekZaslal: po březen 20 2017, 22:24    Předmět: Citovat
schéma je podla datasheetu dac0800lcn napájanie je tiež +/-9V max vstupný prúd je 2mA preto na pine 14 a 15 stoja 4k7 odpory.
Pozerám to osciloskopom ak by to nejakým spôsobom to kmitalo pripadne ten signál skresľoval aspoň by som vedel že chyba je niekdy v zapojení problém je v tom že pri 1Khz to funguje správne ak to zvýšim napr na 50kHz čo nie je až táka vysoká frekvencia aby to bolo kritické na výstupe mam nič , odfotim aj priebeh. A to iste mi robi aj TL081 aj ked ten ma pasmo iba 3Mhz. Strašne ma zaujíma kde robím chybu už čítam v druhej knihe o OP a nič som sa nedočítal nového.
 Soubor:  dac0800lcn.png
 Velikost:  54.11 kB
 Staženo:  164 krát
Dumitru
PříspěvekZaslal: po březen 20 2017, 22:26    Předmět: Citovat
Keď uzemnim vystúp 4 DAcu cez odpor 2k7 mam tam normálne pílu na 50Khz 5V
mihal
PříspěvekZaslal: po březen 20 2017, 22:55    Předmět: Citovat
Keď zvyšuješ frekv, klesá úroveň plynule? Na vstupe OZ je to v poriadku?
Signál na výstupe mení tvar alebo sa zaoblujú hrany? Daj priebehy na vstupe aj výstupe pri 1, 10, 50kHz. Ak je to možné aj foto operáku.
Dumitru
PříspěvekZaslal: po březen 20 2017, 23:05    Předmět: Citovat
keď to zmerám rovno na -vstupe OZ tak áno je tam 0 .
ďalej OP mam zatiaľ na nepajivom kontaktnom poli nejde mi o čistotu signálu ale ide o tom dostať odtiaľ nejaký, je zbytočne mi navrhovať dps keď z neho nedostanem ani 50kHz, je mi jasne že na nepajivom poli bude ten signál nekvalitní ale tam bude
prikladám foto
50kHz_vystup dac rovno cez odpor na zem
 Soubor:  50kHz_vystupdac rovno cez odpor na zem.JPG
 Velikost:  194.85 kB
 Staženo:  145 krát
50kHz vystup z OZ amplituda 0,02V na dielik
 Soubor:  50kHz vystup z OZ amplituda 0,02V na dielik.JPG
 Velikost:  203.79 kB
 Staženo:  136 krát
1kHz vystup z oz
 Soubor:  1kHz vystup z oz.JPG
 Velikost:  229.41 kB
 Staženo:  80 krát
10kHz vystup z oz
 Soubor:  10kHz vystup z oz.JPG
 Velikost:  270.06 kB
 Staženo:  148 krát
Naposledy upravil Dumitru dne po březen 20 2017, 23:13, celkově upraveno 1 krát.
mihal
PříspěvekZaslal: po březen 20 2017, 23:17    Předmět: Citovat
"keď to zmerám rovno na -vstupe OZ tak áno je tam 0"
Tomuto nerozumiem.
Pri 50kHz je nula aj na vstupe OZ?
Musíš opisovať stav obšírnejšie, pretože takto to vypadá, že je ten OZ absolútne v poriadku a problém má DAC, napríklad s nesprávne ošetreným výstupom.
Dumitru
PříspěvekZaslal: po březen 20 2017, 23:23    Předmět: Citovat
je to prudovy dac - vstup oz je virtuálna zem a preto pri akej kolvek frekvencie tam nameriam osciloskopom 0 nato aby som zmeral napätie musím ten vystúp uzemniť cez odpor vysie je aj fotka ako vyzerá signál rovno z výstupu dac pri 50kHz, dac je určite ok
PříspěvekZaslal: po březen 20 2017, 23:24    Předmět: Citovat
Podle osciloskopu skutečně ten OZ nestíhá, ale podle katlistu by stíhat měl, když má slew rate 13V/us.
Máš opravdu použitý odpory v obou větvích?
mihal
PříspěvekZaslal: po březen 20 2017, 23:26    Předmět: Citovat
To F.: 10MHz je niekde úplne inde ako 50kHz. To musí chodiť aj s MAA501.
To D.: Zapoj 4k7 medzi výstup DAC a zem.
PříspěvekZaslal: po březen 20 2017, 23:39    Předmět: Citovat
Pokud to máš zapojený podle toho demo obrázku, tak to je (praxi a často) špatně. Máš to tady napsaný už dvakrát, ten převodník má pokud vím proudový výstupy, nikoliv napěťový.
Naposledy upravil ZdenekHQ dne po březen 20 2017, 23:41, celkově upraveno 1 krát.
mihal
takto som to myslel. Operák nebudeproblém ale jeho naviazanie.
PříspěvekZaslal: po březen 20 2017, 23:49    Předmět: Citovat
Ale to je přesně ono - nikde tam není vidět, jak je to napájený a fyzicky zapojený. Proto tyhle demo obrázky nemám rád.
Strana 1 z 6
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.64 sekund
