Založen: Dec 11, 2015 Příspěvky: 131 Bydliště: Slovensko,Bratislava
Zaslal: po březen 20 2017, 20:08 Předmět: NE5534 problem
Dobrý deň mam problém s operačným zosilňovačov NE5534 v datasheete je napísane pre gain bandwith do 10Mhz, mam ho zapojení podla schémy v prílohe ako prevodník I/U ale už pri 50kHz nemám na výstupe žiaden signál ako keby nestíhal(pri napr. 1Khz všetko funguje krásne). Keď som odpojil prudovy vystúp z DAC a cez odpor som ho uzemnil je tam pekný signál preto usudzujem že chyba bude v OZ. Len nerozumiem prečo by nestíhal keď je pisani do 10Mhz. Za vaše rady vopred ďakujem.
Zaslal: po březen 20 2017, 22:24 Předmět:
schéma je podla datasheetu dac0800lcn napájanie je tiež +/-9V max vstupný prúd je 2mA preto na pine 14 a 15 stoja 4k7 odpory.
Pozerám to osciloskopom ak by to nejakým spôsobom to kmitalo pripadne ten signál skresľoval aspoň by som vedel že chyba je niekdy v zapojení problém je v tom že pri 1Khz to funguje správne ak to zvýšim napr na 50kHz čo nie je až táka vysoká frekvencia aby to bolo kritické na výstupe mam nič , odfotim aj priebeh. A to iste mi robi aj TL081 aj ked ten ma pasmo iba 3Mhz. Strašne ma zaujíma kde robím chybu už čítam v druhej knihe o OP a nič som sa nedočítal nového.
Keď zvyšuješ frekv, klesá úroveň plynule? Na vstupe OZ je to v poriadku?
Signál na výstupe mení tvar alebo sa zaoblujú hrany? Daj priebehy na vstupe aj výstupe pri 1, 10, 50kHz. Ak je to možné aj foto operáku.
Zaslal: po březen 20 2017, 23:05 Předmět:
keď to zmerám rovno na -vstupe OZ tak áno je tam 0 .
ďalej OP mam zatiaľ na nepajivom kontaktnom poli nejde mi o čistotu signálu ale ide o tom dostať odtiaľ nejaký, je zbytočne mi navrhovať dps keď z neho nedostanem ani 50kHz, je mi jasne že na nepajivom poli bude ten signál nekvalitní ale tam bude
"keď to zmerám rovno na -vstupe OZ tak áno je tam 0"
Tomuto nerozumiem.
Pri 50kHz je nula aj na vstupe OZ?
Musíš opisovať stav obšírnejšie, pretože takto to vypadá, že je ten OZ absolútne v poriadku a problém má DAC, napríklad s nesprávne ošetreným výstupom.
Zaslal: po březen 20 2017, 23:23 Předmět:
je to prudovy dac - vstup oz je virtuálna zem a preto pri akej kolvek frekvencie tam nameriam osciloskopom 0 nato aby som zmeral napätie musím ten vystúp uzemniť cez odpor vysie je aj fotka ako vyzerá signál rovno z výstupu dac pri 50kHz, dac je určite ok
Zaslal: po březen 20 2017, 23:24 Předmět:
Podle osciloskopu skutečně ten OZ nestíhá, ale podle katlistu by stíhat měl, když má slew rate 13V/us.
Máš opravdu použitý odpory v obou větvích? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po březen 20 2017, 23:39 Předmět:
Pokud to máš zapojený podle toho demo obrázku, tak to je (praxi a často) špatně. Máš to tady napsaný už dvakrát, ten převodník má pokud vím proudový výstupy, nikoliv napěťový. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naposledy upravil ZdenekHQ dne po březen 20 2017, 23:41, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po březen 20 2017, 23:49 Předmět:
Ale to je přesně ono - nikde tam není vidět, jak je to napájený a fyzicky zapojený. Proto tyhle demo obrázky nemám rád. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6Další
Strana 1 z 6
