Zaslal: pá březen 17 2017, 8:30 Předmět: zesilovač pro Subwoofery
Sháním zesilovač pro Subwoofery, mam dva takové ty velké sony od colosea, ale nemají zesilovač tak potřebuji zesilovač s děličem kmitočtu cca 2x60-80W 8Ω
Naposledy upravil imhotepcz dne ne březen 19 2017, 15:25, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá březen 17 2017, 13:09 Předmět:
Ještě jsou supwolfery, supevolfery a subvolfery - každý z nich je něco úplně jiného.
Ale pro Tebe bude nejlepší, když navštívíš stránky firmy Dexon a koupíš si tam zesilovací modul, určený přímo do té věci, co chceš stavět.
Má to označení ZS250 či ZS260 a mají tam určitě ještě i jiné na výběr. Nějaké subworferové zesilovací moduly k vestavbě prodává i firma Conrad, tam se taky podívej.
Já tu sice mám jeden takový podobný navíc, úplně nový a patří původně do supewolferu HECO Aleva, model Sub 25A, s 10" reproduktorem.
Ale je to třída D a má jen něco okolo 150W do 4 ohmů.
Takový výkon pro Tebe bude asi hodně málo, basáky z Colossea hodně sežerou , takže zkus radši ten Dexon.
Jestli chceš při nějakém akčňáku a střílečkách zabít dvě mouchy jednou ranou - pořádně zatřást barákem, že máš suprdupr aparát a ještě navíc nasrat sousedy, tak tohle je nejkratší cesta k výsledku
Ty moduly z Dexonu jsou úžasně výkonný a mají i dobrou výbavu.
Přesně to je to co hledám, díky. Akorát se mýlíš v tom že hodně sežerou, pač má jen 80W.
Zaslal: ne březen 19 2017, 16:02 Předmět:
No tak hlavně, že to vyhovuje.
Počítej ale s jejich opravdu nízkou citlivostí /těch repro z Colossea/. Pokud je na nich přímo napsáno 80W a máš dva osmiohmové, budeš potřebovat zesilovač, který dává aspoň 250W do 4ohmů - reproduktory pak spojíš paralelně.
Půjde ještě o to, zda těch 80W na reproduktorech je pravda, zda je to trvalý příkon, který snesou, nebo jen špičkový, který snesou pár sekund.
Ten výkon by teoreticky některý z těch Drexonů měl dát, tedy aspoň po dobu záruky Pokud Drexon napíše 250W, tak 200 to dávat bude
Zaslal: ne březen 19 2017, 16:33 Předmět:
No, psal "zesilovač" v jednotném čísle, tak jsem to pochopil tak, že má dva stejné reproduktory, chce je dát oba do jedné bedny a k tomu modul zesilovače.
Ony by subwoofery do 100Hz ve stereu moc smyslu ani neměly.
Směrová lokalizace je do cca 300-400Hz skoro nemožná, nehledě k tomu, že množství komerčních nahrávek má spodek buď přímo mono, nebo téměř totožný. Paradoxně nejvíc efektů na nejnižších kmitočtech mají severští metalisti. Ty jejich dvojšlapáky, každý z jiné bedny, to je chuťovka
Naposledy upravil sinclair dne ne březen 19 2017, 16:39, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12085 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne březen 19 2017, 16:37 Předmět:
imhotepcz napsal(a):
vůbec by nebylo od věci, lépe specifikovat co vlastně máš . . .
případně sem dát fotku štítku na těch dvou kouscích . . .
na mě to dělá dojem, že má jen ty dvě dvoupásmové bedýnky,
ale nazývá je "subwoofery"
tak buď mě chcete buzerovat nebo pomoct. sem to opravil21 máš radost?
Ako vidis, da sa oboje naraz - radost by si mal mat v prvom rade ty, ze konecne po ktovieakej dlhej dobe vies, ako sa to spravne pise, vyslovnost zatial nemam moznost posudit
