zleva: 46zn00a-0p07cp, mc14051bcp, jr44ae-lmc6032in, cpa-p4368l23-7660s _________________ Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
Ten se mi vyluštit nepodařilo.
Co by jinýho mohlo být ve futrálu 2X4 nohy. Musí to zesílit slaboučký signály z "tíhoměru". Navíc podle sehnanýho návodu z internetu ta jednotka umí pracovat se dvěma snímači. Nějaký asi externí, nebo co. Tudíš tam bude nějaký přesný převodník U/F. A budou tam 2. Pro každý "tíhoměr" jeden proto ty výstupy ADS1 a ADS2. To INT bude nejspíš nějaký "nulování", pokud se posílá "přesný počet pulsů"
Podle návodu jsem taky zjistil, že jde o obchodnickou váhu. Měl bych Tě upozornit, že pokud se používá jako fakturační v obchodě, musí mít pečeť od nějaký metrologický instituce. Tudíž ji stejně musí nechat úředně nakalibrovat (Nějakou tu váhu jsem už opravoval, ale vzhledem k tomu, že jsem ji musel rozplombovat - musel ji stejně nechat překontrolovat, nebo ji nepoužívat pro fakturaci)
No ten druhý vstup nevím...není tam odkud by ta informace přišla...Jinak té kalibrace jsem si vědom on to používá jen jako orientační váhu na maso...dokud to nefunguje nemá to cenu stejně řešit...
Pomalu ztrácím naději že na to příjdu... _________________ Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
Podle datatsheetu těch švabusů to jsou nejčastěji operáky - Jeden z těch švábů je MCP 14051, což je nějaký analogový multiplexer. Takže podle mě je levý kabel vstupní a v něm by měly být "analogové hodnoty". Pravý kabel bude výstupní a budou na něm "digitální hodnoty". To bys možná mohl prověřit osciloskopem.
Tenzometr - "loadcell" je principiálně odporový můstek, který dodává na svým výstupu napětí, jehož velikost závisí na deformaci měrného tělesa, na kterým je tenzometr přilepen.
No to jsem si taky myslel, ale naměřil jsem buď nesmysl nebo měřím blbě...Nebo nic neleze z tenzometru ani z výstupu převodníku... _________________ Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
Tak když jsem odpojil in+ a in - z plošňáku a měřil napětí na oscilu tak se to hejbalo v závislosti na zatížení o 50mV.Jako není to moc, ale aspoň se tam něco dělo, když to zapojím do DPS tak nic...Takže třeba je v háji vstup nějakého operáku....nebo kondík má svod nebo tak něco že?Jdu bádat... _________________ Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
Pokud budeš měřit na těch odpojených drátech (IN+ a IN-), tak bys tam měl proti sobě naměřit nějaké napětí, pokud na váhu položíš nějaký těžký předmět. To napětí bude v milivoltech. Mělo by být stejnosměrný. Jak jsem psal výše - součástí toho převodníku je i "DC-DC měnič" Možná by stálo za to prověřit nějakej ten elyt, co je okolo něj.
Teď budu spekulovat:
jeden z těch operáků bude zapojen jako napětím řízený oscilátor (VCO) (že by ten CMOSovej?)
Pokud tam na tý desce není žádný "digitální obvod", půjde to nejspíš cestou proměnné frekvence, kterou zpracovává ta "digitální deska.
Strana 3 z 3
