Zaslal: st březen 08 2017, 11:58 Předmět: autoradio zaujimavost
Cavte vcera my po minutke hrania viplo zvuk ale pesnicka isla(cas bezal dalej) vypol som ho opat zapol a zas minutku hralo po parpokusoch uz ani vypnutie nepomohlo
tak som radio vymontoval a pripojil na zdroj dal som reprak a hraje ale ked ho zalozim do auta tak nejde zvuk ale pesnicka ide (ide cas)
tak som do auta zalozil ine radio a to hraje (len je stare)
neviete my poradit co sa stalo ??
Vdaka
skontroluj káble k reproduktorom Aj v gumených prechodoch karoséria - dvere
Ak je niektorá žila cviknutá na kostru, tak ho ochrana v koncovom zisilnovači - integráku po chvíli vypne.
To staré rádio môže byť odolnejšie, alebo nemá koncáky v mostíku.
odpoj tie "repaky2oryginal 2namontovane" od rádia " payoneer" a premeraj reproduktorové káble voči kostre - šasi - karosérii auta a aj voči + "PLUS" pólu batérie. Ak to nezvládaš, tak radšej niekoho znalého oslov. Budeš to mať lacnejšie.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: st březen 08 2017, 19:24 Předmět:
MaBo napsal(a):
koncovky ISO len som prehodil cerveny a zlty aby drzalo pamet
S něčím podobným jsem se setkal, tam se také přehazoval stálý a vypínatelný Plus a pak v nějaké kombinaci tam při vyšší hlasitosti odešla nějaká dioda na desce.
Mít to "na stole", je to jiné, než si o tom číst to, co někdo přizná...
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7936 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st březen 08 2017, 20:18 Předmět:
dred napsal(a):
Kdyby jsi pozorně četl, jiné rádio mu tam chodí.
PS stejně mám pocit, že bude následovat dotaz typu, jak to změřit?...... _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
