Založen: May 19, 2012 Příspěvky: 1051 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po únor 27 2017, 19:28 Předmět: Sony zosik TA-313 + tuner Sony ST-313
Caute, neviem si rady, zosik Sony TA-313 + tuner Sony ST-313.
Hra dobre i hodinu ale zrazu zacne v reprakoch sustat a nasledne dost silna sleha z reprakov, potom zas hraje dobre nejaku dobu a znova.
Co som spravil:
Kondiky v zosiku elektrolyty som premeral vsetky - su ok. Napajacie napetie pre konc. stupen je cca + - 30V. Studenaky v nom niesu, vsetko som preletoval
Tuner - taktiez vsetky kondiky OK, studaky niesu. Ale je to ok, ze na vystupe z tunera - cinche sa pri zapnuti a vypnuti tunera objavi nachvilu jednosmerne napetie okolo 3V a aj ked je odladena stanica je na vystupe okolo 2V nachvilu, ked hra je 0V co je ok. Oddelovacie kondure som vymenil ale i stare su ok. No neviem si uz dat rady. Uz to vidim iba na vadny koncak v zosiku, ale skusim este uzemnit jeho vstupy ci aj tak to streli. Ako je to riadna sleha
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19494 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po únor 27 2017, 19:47 Předmět:
Vypadá to, že se ti koncák rozkmitává. Slušel by osciloskop a kouknout se, co se děje na výstupu.
Pokud jde o napětí na cinchi při zapnutí a vypnutí tuneru, pak jde o celkem normální jev, vazební kondenzátory se přece musí nabít a při vypnutí vybít. Když na výstupy není připojená zátěž, trvá jim to pochopitelně déle (voltmetr nijak významnou zátěží není), takže tam to napětí naměříš podstatně déle, než když je připojený zesilovač s odpory zatíženými vstupy, ty odpory to nabíjení a vybíjení zkrátí.
Zaslal: po únor 27 2017, 20:39 Předmět:
Ahaaaaaaa diky za odp.
Oscik zatial nemam ale pokukujem po nejakom. Teraz hralo vyse 2hodin a ani raz nestrelilo. No ono je to tak ze si lahnem do postele pustim platnu potichu a ked uz budem driemat tak zrazu sleha ze ma az s postelou nadhodi
Založen: May 30, 2012 Příspěvky: 153 Bydliště: Škvorec
Zaslal: st březen 01 2017, 15:05 Předmět:
Ahoj,
neco podobnyho mi delal receiver Pioneer, byly vadne tranzistory, vlhkost za ty roky pronikla dovnitr a narusila prechod, hralo to treba nejakou dobu dobre, pak rany z repraku. Ty tranzistory mely cerny zoxidovany nozicky a byly v predzesilovaci.
Zkus zagooglit, ja to nekde nasel a pak sel najisto. Po vymene tranzistoru vse OK.
Pokud je projev stejný v obou kanálech, přicházejí v úvahu jen obvody napájení IO a IO samotný. V prvé řadě vyměnit ty dva elyty (6G8) ve zdroji, to, že jsi je měřil, nestačí.
