mám dotaz spíš pro zajímavost. Už jsem četl hodně příspěvků v diskuzích, že korekční obvody v tomto zesilovači, díky IO A274D stojí za nic, stejně tak i v 820A.
Používám ARTU na měření charakteristik reproduktorů, mikrofonů atd., tak jsem zkusil změřit i charakteristiku tohoto zesilovače. Překvapilo mě, že když mám korekce na 0, tak frekvenční charakteristika není vyrovnaná, ale na 100Hz mám zesílení přes 10dB, a podobně i na 10kHz (viz obr.). Charakteristika je vyrovnaná až když dám korekce na minimum. Měřil jsem ty samé průběhy i u 820a a je to velmi podobné. Ověřil jsem to pomocí osciloskopu a ARTA měří správně.
No a ten dotaz zní, zda je to normální nebo je tam někde závada? Na funkci to samozřejmě nemá vliv, proto je to spíše pro zajímavost. Předem díky za objasnění
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31834 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá únor 24 2017, 17:23 Předmět:
Máš to správně, dederónský korekční obvody A273D a A274D jsou hnusný šmejdy. Navíc ke všemu ještě šumí jak Niagára ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Spíš je to celým zapojením. Kdysi jsem ty IO měřil a charakteristiky vypadaly, pokud si vzpomínám, dobře. Škoda, že jsem to všechno už vyhodil. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Jun 25, 2005 Příspěvky: 195 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: pá únor 24 2017, 18:22 Předmět:
To bude pravděpodobně otázkou času, měl jsem zde dva kusy a oba nebyli OK , po pročištění ta samá závada do roka, po výměně v pohodě, objednával jsem je v Ostravě.
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 50 Bydliště: Praha 4
Zaslal: pá únor 24 2017, 18:23 Předmět:
A není to jen zapnutou fyziologickou regulací? Přijde mi že ji přístroj má, i když jsem ho měl jen krátce a před mnoha lety. Když se zapnula, bylo ale rušivé pozadí už velmi výrazné.
Založen: Oct 20, 2016 Příspěvky: 662 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: pá únor 24 2017, 18:36 Předmět:
Zdravím. Mně ta charakteristika připadá spíš jako působení fyziologické regulace hlasitosti, kterou tyto IO umí. Je navíc vypínatelná. A při tichém poslechu velmi důležitá. Pokud je fyziologie zapnutá, musí se měřit při potenciometru hlasitosti na max. Jinak pokud jde o šum, je opravdu příšerný. Mám stavebnici předzesilovače od Krčmáře (EZK), a jednak jeden IO dodaný byl úplně vadný. Krčmář jej prodával samostatně za 170 Kč kus. Podotýkám, že IO jsou v objimkách. Nakonec jsem musel upravit hodnoty součástek v obvodu fyziologie, a na korekci výšek a basů jsem se vybodl. Nechtělo se mi vyhazovat 170 korun, a navíc receiver měli vlastní korekce. Šlo mi právě jen o tu fyziologii. Musel jsem kvůli šumu snížit zesílení následujícího stupně.
Ještě na závěr, mám zvukový díl z TV Philips s originály, a vše v pohodě a podstatně menší šum.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19521 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá únor 24 2017, 18:38 Předmět:
Takže jsi měl zapnutou fyziologickou regulaci průběhu a potenciometr hlasitosti před polovinou dráhy.
Se změnou hlasitosti musíš přece naměřit různě velké "propadnutí" středů. Čím menší nastavená hlasitost, tím je nelinearita větší.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7Další
Strana 1 z 7
