Nabíječka akuvrtačky Lion EXTOL CRAFT 402319N
Jirka_Ka
Založen: Jun 17, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 21 2017, 19:13    Předmět: Nabíječka akuvrtačky Lion EXTOL CRAFT 402319N Citovat
Vážení,prosím o pomoc při identifikace této nabíječky, zejména smd odporů R14,R15,R16 a D7.Kdyby měl něko doma či schéma. Je to typ HOYOA 304
HYC0402701500U/G. Jestki to má cenu řešit,důvod proč odešla nevím,ale baterie má 18V a lehce s vrtačkou točí.
Děkuji
 Soubor:  R_14_15_16_17.jpg
 Velikost:  195.89 kB
 Staženo:  355 krát
 Soubor:  D7.jpg
 Velikost:  160.86 kB
 Staženo:  342 krát
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: út únor 21 2017, 20:06    Předmět: Citovat
Došlo k poruše snubberu a odprásknul se spínací tranzistor. Ty poškozené odpory jsou u společné elektrody Q1.
Jirka_Ka
PříspěvekZaslal: st únor 22 2017, 19:18    Předmět: Citovat
Díky za nasměrování. Opravdu nikdo nemá tuto nabíječku doma že by se mi kouknul co tam je.Díky
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2017, 19:52    Předmět: Citovat
Daj foto z hora a zdola plosaku.
Jirka_Ka
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2017, 20:15    Předmět: Citovat
Tady jsou fota.
 Soubor:  DSC_2548.JPG
 Velikost:  225.99 kB
 Staženo:  406 krát
 Soubor:  DSC_2549.JPG
 Velikost:  288.78 kB
 Staženo:  402 krát
Atlan
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2017, 12:52    Předmět: Citovat
Musis pockat,snad nezabudnem a poriem ci nieco nemam
Atlan
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2017, 9:56    Předmět: Citovat
Tak nic,nepomozem ti je to cellkom ine.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2017, 16:15    Předmět: Citovat
Tak se modli,aby to byl jenom ten snubber (C-R//D článek) a FET.Pokud to schytal U1 (šestinohá SMD potvora v obvodu primáru),bude nejsnazší spínák vyhodit včetně trafa,ty dvě napětí někde zjistit(z jednoho se vyrábí ovládací napětí 5V nebo 3V3,ze druhýho nabíjecí napětí,který se zjistí podle napětí plně nabitý baterky,18V je štítková hodnota,pro 12V štítkový je maximum 14.5V,tomuhle by odpovídalo 21.75V,takže na elytu za zdrojem bude max.24V,je to ten černej nastojato u trafa proti červený LED,na jaký napětí je? 40V?). a zdroj nahradit normálně trafem,8 diodama,7805+LM338K,pár kondama a odporama.Ty nabíjecí obvody snad budou OK.
Asi to dostalo přepěťovou facku,šlehla rýžová dioda ve snubberu a tim se propálil bambusový FET.
Taky změř na primáru na průrazy (na většině měřáků symbol diody) D1-D5,ZD1,D8,Q8,Q9.
tomasjudas
Založen: Mar 16, 2019
PříspěvekZaslal: so březen 16 2019, 12:59    Předmět: Citovat
Zdravím, podařilo se opravit nabijecku? Mam totiž úplně stejný problém Neutral
Dekuji
