Máme v práci tyto čidla od Fulguru, začínají se s nimi objevovat problémy. Tak se snažím sehnat nějaké info k nim, ale Fulgur nic neuvádí. Hlavně by mě zajímaly funkce kontrolek (zelená, červená).
Nevěděl by někdo?
Díky _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7815 Bydliště: Brno
Zaslal: pá únor 24 2017, 11:01 Předmět:
Zaky, jsou, 560nF, ale ač jsem si myslel to stejné jak ty, tak po včerejším měření kusu, který nejvíc blbnul, to vypadá čím dál víc na trimry. Kondenzátor úplně v pohodě- 567nF, 0,01Ω.
Trimry už mám objednané z TME, ale netuším jak čidla nastavovat, co mají indikovat kontrolky atd. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: pá únor 24 2017, 11:12 Předmět:
To už taky nepůjde
Během zkoumání problému jsme s nimi hýbali. A navíc- co patro, to potřeba jiného nastavení (pater je 5...). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: pá únor 24 2017, 11:28 Předmět:
Zaky, díky to bude ono. Jen si ještě nejsem jistý s těmi kontrolkami- jedna se rozsvítí, když je zazanamenán pohyb v aktivní oblasti, ale ta druhá? V češtině a slovenštině to je asi blbě přeložené, podle angličtiny by to mohla být kontrolka, která indikuje dosažení nastavené intenzity okolního osvětlení? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: pá únor 24 2017, 12:25 Předmět:
Je to možné, ale pořád mám pocit, že jsem někde viděl svítit červeně. Pokud nebyl vadný.
Jeden senzor mám sundaný, tak jej zkusím prohlédnout. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: út únor 28 2017, 16:12 Předmět:
Tak pokračuju ve výzkumu. Zkusil jsem si obkreslit schema, ale jsem z něj jaksi rozpačitý.
Pár věcí, na které jsem zapomněl nebo nebyly jasné:
1. výstup z relé je označen jako L'
2. fotodioda možná není fotodioda, spíš to bude fototranzistor
3. dioda označená jako 2I2D5 je v pouzdře DO41. Ještě je na ní napsáno něco jako "EICON"
Zapojení je pro mne jaksi nepochopitelné. Co konstruktéra vedlo k tomu, aby to zapojil takhle?
Jinak ty senzory jsou nic moc- deska hodně nekvalitní (po krátkém zahřátí jdou součástky ven i s prokovy, měď tenká, spousta studeňáků).
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: st březen 01 2017, 1:54 Předmět:
Červená led svieti pri zopnutom relé, to vedľa je fototranzistor na snímanie okolitého osvetlenia.
Zopár som ich už opravoval, odchádzali napájacie zrážacie kondy, u ďalších sa zasa časom zvarili kontakty relé, kvôli prúdovým špičkám pri zapnutí 5x led svetla, kde výrobca (tiež Panlux) nedal do prívodu obmedzenie prúdu pri zapnutí, takže relé časom odišlo. Relé je špeciálne, s malým prúdom cievky, takže nahradiť len tak jednoducho nejde. Ja som u dvoch kusov relé nahradil optotriakom (SSR), akurát som do napájania led dal odpor na obmedzenie prúdu do led. Tak to fungovalo zo dva ďalšie roky, kým neodišla elektronika (SSR prežilo) ale po prvom zopnutí od zapnutia ovládania sa už nedokázalo čidlo vypnúť. Potom som ho nahradil iným, nechcelo sa mi už pátrať po príčine závady u tohto čínskeho, priemerného spotrebného šmejdu, preznačeného na Panlux. Ale ostatne, takto to býva so všetkými lacnými snímačmi priblíženia, aj PIR. Drahé (napr. Steinel), ktoré vydržia rádovo viac, málokto kúpi kvôli cene, radšej každé tri roky kúpi lacný šmejd. Mne doma fungujú dva PIR Steinely už desiaty rok bez závad. Vždy je to otázka výberu, aj keď chápem, že v panelákoch chcú obyvatelia všetko najlacnejšie a s doživotnou zárukou. Takým treba pripomenúť, že životnosť týchto lacných je v priemere okolo troch rokov a ak im to nevadí, potom dobre, budú sa montovať zasa nové. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: st březen 01 2017, 9:47 Předmět:
Heliosi, díky za postřehy.
Už od toho, co jsem to otevřel, vidím že je to předražený šmejd. Ale když se před čtyřmi roky stavěla nová budova naší firmy, tak tam nebyl nikdo, kdo by to dokázal říct. Ani já bych tenkrát nevěděl, navíc jsem tady v tu dobu nedělal.
Problémy jsem potkal dvojího rázu- buď čidlo při pohybu sepne, pak už nerozepne (přesně to co popisuješ), nebo funguje jako náhodný cyklovač.
Vzhledem k tomu, že se bude zase šetřit, tak se nic nového nekoupí, budu muset tedy zkusit nějak ukecat stávající. Proto bych potřeboval identifikovat tu diodu 2I2D5 a z toho tak nějak trochu pochopit to zvláštní zapojení kolem relé.
Edit- tak jsem ji zkusil proťuknout, jeví se jako 12V zenerka. Čili označení by mohlo být 212D5? Ale pořád tápu s tím, proč jsou tam ty dvě zenerky přes relé? Proč nebyla použita jedna, která by zajišťovala napájní pro celý modul?
A to relé je opravdu docela atypické, ovládací proud je cca 10mA. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: st březen 01 2017, 12:20 Předmět:
U mňa boli mikrovlnné čidlá voľbou z núdze, lebo PIR čidlá málo reagovali hlavne na zababušené ženské, ktoré si potom v tme rozbíjali držky a nadávali, že to nefunguje. Tieto mikrovlnné mi zasa robili to, že pri nastavení veľkej citlivosti spínali náhodne aj bez pohybu osôb. U jedného som zo strany, kde som nechcel snímať, dal kúsok plechu asi 20cm od VF snímača ako zrkadlo. Pomohlo to. Inak do obytných priestorov by som takéto snímače nedával, byť ožarovaný mikrovlnami 24/365 v roku nie je žiadna výhra, už teraz je okolo nás toho žiarenia až moc. BTS, WIFI a iné, neviditeľné chuťovky. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
