Pračka Bosch WAE24160BY nenapouští vodu
tom61
Založen: Nov 27, 2016
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2017, 20:22    Předmět: Pračka Bosch WAE24160BY nenapouští vodu Citovat
Dobrý den, pračka nenapouští vodu. Pokud ji napustím hadicí, program pokračuje správně až do konce. Děkuji za rady.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2017, 20:27    Předmět: Citovat
Tak začni,koukni zda není ucpané sítko ve ventilu,jestli je napětí na ventilu když má napouštět.
tom61
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2017, 20:55    Předmět: Citovat
Jak jsem psal program (máchání atd) pokračuje správně až do konce.
PříspěvekZaslal: so únor 18 2017, 7:35    Předmět: Citovat
Co je tam za hladiňák ? Jestli elektronivký , tak programátor , jestli mechanický , může to být on . Jsou potom dvou a třístavové .
tom61
PříspěvekZaslal: so únor 18 2017, 11:48    Předmět: Citovat
http://tom61.rajce.idnes.cz/pracka/#IMAG0855.jpg
http://tom61.rajce.idnes.cz/pracka/#IMAG0856.jpg
Pračka napustí trochu vody, pak napouštění přestane a dál se nic neděje. Pokud hl. spínač aktivuji jemným fouknutím, roztočí se buben, ale vodu to stejně nanapustí.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 18 2017, 12:11    Předmět: Citovat
napusti trochu vody- vysleduj v nasypce kterou komorou voda tece jednak pri spusteni programu a pak pri machani.... zeby jen tou prvni? podezreni pada na ventil/napajeni pro komoru 2 (hlavni prani)
tom61
PříspěvekZaslal: so únor 18 2017, 13:08    Předmět: Citovat
Takže to byl kontakt ventilu, stačilo zahýbat konektorem a Kontox a pračka opět jako nová. Děkuji za rady. Super.
keemo
PříspěvekZaslal: so únor 18 2017, 18:58    Předmět: Citovat
Number one
