codevision avr
Mara88
Založen: Sep 30, 2016
PříspěvekZaslal: út únor 07 2017, 19:58    Předmět: codevision avr Citovat
máte někdo zkušenosti?
mám problém s tím, že zde napíšu program, nastavím si knihovny. simuluji v proteovi(tam funguje), ale v reálném zapojení nefunguje.
Naposledy upravil Mara88 dne út únor 07 2017, 20:06, celkově upraveno 1 krát.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 08 2017, 6:31    Předmět: Citovat
Blbo zapojene.
Mara88
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2017, 21:11    Předmět: Citovat
měl jsi pravdu...
Ještě bych měl jeden dotaz čtu čas z ds1307, mám tam krystal 32,768kHz, atmegu8 na 8MHz a na každé hodině se mi předchází cca o 15s
program píšu v codevision avr, používám interní knihovny pro LCD a DS1307, můžu poprosit o radu jak to vycentrovat?
Atlan
PříspěvekZaslal: po únor 13 2017, 10:50    Předmět: Citovat
Mas dobre napatie na tom DS? Datasheet si cital? Mas vlastny kristal alebo hotovy modul? DS sa neda softverovo kalibrovat?
Mara88
PříspěvekZaslal: po únor 13 2017, 11:24    Předmět: Citovat
napětí je 5V, nemám hotový modul, krystal zvlášť a DS zvlášť. Kalibrovat pokud jde tak nevím jak.
nemám teda zapojen SQW/OUT, ale ten nemám nastaven
Atlan
PříspěvekZaslal: po únor 13 2017, 13:23    Předmět: Citovat
Skus vymenit kristal, a pozeram ze v ds su odkazy na poznamku ohladom kristalov tak prestuduj. Niektore mali problemi s kristalmi.
Mara88
PříspěvekZaslal: po únor 13 2017, 21:35    Předmět: Citovat
vyzkoušel jsem nový krystal i nový DS1307 a odchylka je zhruba stejná
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: út únor 14 2017, 10:11    Předmět: Citovat
Nastav vývod SQW, nastav na něm frekvenci 32,768kHz a frekvenci změř. Tím zjistíš kde je chyba. Měl jsem několik ds1307 z eBay a všechny byly "ulítlé".
Mara88
PříspěvekZaslal: út únor 14 2017, 12:55    Předmět: Citovat
já to právě nemám jak změřit. Moje DS je z aliexpresu...
Ještě jsem na foru vyčetl, že je potřeba krystal s frekvencí 32,768kHz a 6pF i když v datasheetu je 12,5pF.
Takže teď se nabízí otázka:
A) kde sehnat funkční DS
B) kde sehnat krystal s 6pF, jelikož se nejedná o běžné zboží
C) není lepší DS3231? a máte na něj někdo knihovny?
díky
FHonza
PříspěvekZaslal: út únor 14 2017, 14:30    Předmět: Citovat
DS3231 přesnější je, má vnitřní, teplotně kompenzovaný oscilátor. Paměť má organizovanou stejně, I2C adresu taky. Bude fungovat i stejný program.
DS3231 má navíc alarm.
Máš to zapojené na nepájivém poli nebo na dps ?
Mara88
PříspěvekZaslal: út únor 14 2017, 14:34    Předmět: Citovat
takže můžu použít knihovnu pro ds1307 na tu ds3231?
na nepájivém poli
FHonza
PříspěvekZaslal: út únor 14 2017, 14:49    Předmět: Citovat
Měla by fungovat.
Vliv kapacity krystalu 6pF/12pF uvádí Dallas v application note jako 3 - 4 minuty měsíčně. To je o dost míň než 15sec za hodinu.
Je tam i doporučený návrh tišťáku kolem krystalu.
Mara88
PříspěvekZaslal: út únor 14 2017, 14:56    Předmět: Citovat
ok zkusím ještě dotaz on nepotřebuje externí krystal? nevím jak zapojit pin 1 (32kHz)
FHonza
PříspěvekZaslal: út únor 14 2017, 15:05    Předmět: Citovat
DS3231 nepotřebuje externí krystal. Vývod 32kHz se zapojuje přes pull-up na napájení. Podívej se do datasheetu, tam to je přesně popsaný.
