Založen: Sep 30, 2016 Příspěvky: 38 Bydliště: Brno
Zaslal: út únor 07 2017, 19:58 Předmět: codevision avr
máte někdo zkušenosti?
mám problém s tím, že zde napíšu program, nastavím si knihovny. simuluji v proteovi(tam funguje), ale v reálném zapojení nefunguje.
Naposledy upravil Mara88 dne út únor 07 2017, 20:06, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne únor 12 2017, 21:11 Předmět:
měl jsi pravdu...
Ještě bych měl jeden dotaz čtu čas z ds1307, mám tam krystal 32,768kHz, atmegu8 na 8MHz a na každé hodině se mi předchází cca o 15s
program píšu v codevision avr, používám interní knihovny pro LCD a DS1307, můžu poprosit o radu jak to vycentrovat?
Založen: Nov 20, 2012 Příspěvky: 1453 Bydliště: Praha
Zaslal: út únor 14 2017, 10:11 Předmět:
Nastav vývod SQW, nastav na něm frekvenci 32,768kHz a frekvenci změř. Tím zjistíš kde je chyba. Měl jsem několik ds1307 z eBay a všechny byly "ulítlé".
Zaslal: út únor 14 2017, 12:55 Předmět:
já to právě nemám jak změřit. Moje DS je z aliexpresu...
Ještě jsem na foru vyčetl, že je potřeba krystal s frekvencí 32,768kHz a 6pF i když v datasheetu je 12,5pF.
Takže teď se nabízí otázka:
A) kde sehnat funkční DS
B) kde sehnat krystal s 6pF, jelikož se nejedná o běžné zboží
C) není lepší DS3231? a máte na něj někdo knihovny?
díky
Zaslal: út únor 14 2017, 14:30 Předmět:
DS3231 přesnější je, má vnitřní, teplotně kompenzovaný oscilátor. Paměť má organizovanou stejně, I2C adresu taky. Bude fungovat i stejný program.
DS3231 má navíc alarm.
