Součástky z Ebay a podobných
petrbow
Založen: Apr 08, 2016
PříspěvekZaslal: so únor 04 2017, 22:54    Předmět: Součástky z Ebay a podobných Citovat
Zdravím. Chtěl bych se zeptat, na jakých stránkach Ebay a podobných by bylo možné sehnat levně součástky (kond., rezistory, motůrky, k.o., hradla, solární články...) tak, abych se nenapálil, čili funkční a ověřené. Kde nakupujete vy? Děkuji.
PříspěvekZaslal: so únor 04 2017, 23:24    Předmět: Citovat
Nákup z uvedených zdrojů je vždy loterie, na nějakou garanci čehokoli zapomeň, ale i tak mi většina nákupů dopadne dobře. Zatím vždy OK byly mé nákupy z Utsource. Seriózní dodavatelé v kusových množstvích jsou např. Mouser, Farnell či Digikey, ale pochopitelně za jiné ceny.
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2017, 11:28    Předmět: Citovat
Na ebay kupujem inak nezohnateľné aktívne súčiastky, zatiaľ všetky funkčné až na jeden mosfet, ktorý som v pohode vyreklamoval (ešte že som ho pred použitím premeral) a vrátili mi peniaze. Raz som kúpil aj kondenzátory 120uF/420V nichicon (8 kusov), ale nameral som len okolo 100uF na každom. Inak kondenzátory kupujem jedine značkové v avelmaku.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2017, 11:33    Předmět: Citovat
Asi jak u čeho.Logický obvody,optočleny,LED a podobný by mohly bejt OK,pokud nebudou pracovat vysokou rychlostí,odpory taky OK.S výkonovejma věcma to bude horší a elyty bych tam nebral vůbec.
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2017, 12:02    Předmět: Citovat
Výkonové mosfety zatiaľ fungovali, aj keď niektoré vyzerali ako by ich tam prehadzovali lopatou. Niektoré mali tenšie vývody oproti originálu, aj som mal pochyby či budú vôbec fungovať, ale našťastie fungovali. Jeden tu mám použitý v zdroji v LED žiarovke s ktorou svietim každý deň už niekoľko rokov, a zatiaľ ide, takže to nebude až také zlé.
josek
Založen: Jul 01, 2012
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2017, 18:04    Předmět: Citovat
Môžeš si byť istý že väčšina domácich dodávateľov obchoduje so súčiastkami na úrovni čínskych z eBay, akurát si nahodia "svoju" cenu.
Seriózne výnimky sú samozrejme Farnell, Mouser lenže za iné ceny
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2017, 19:04    Předmět: Citovat
Treba kupovat od firiem, kde mas k suciastkam uvedeneho aj vyrobcu a typ, parametre a datasheet. Napr. v TME to mnohe suciastky splnaju.
josek
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2017, 19:51    Předmět: Citovat
Aj tak neviem ako sa zmenia podmienky z Farnell po brexite. Celkom som zvyknutý odtiaľ kupovať Cool
beny66ka
Založen: Sep 12, 2015
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2017, 20:33    Předmět: Citovat
Dle mého názoru se nezmění nic. Již nyní něco dodávají z Belgického Lutychu. Budou to prodávám přes evropskou pobočku apod.
