Ok. Pokusím se tedy. Dám vědět, jak jsem dopadl.Jen ještě otázku. Včera, když jsem si pohrával s PC zdrojem, tak mě napadlo, zda jej nevyužít pro napájení při měření místo autobaterie změkčené žárovkou. Zatím nemám laboratorní regulovatelný zdroj, abych pro potřeby měření v tomto zesilovači jej využil. PC zdroj má vývod 12V.
Když použiješ autobaterku se 40W žárovkou v sérii, taky tak.
Když budeš chtít, potom Ti dám návod jak upravit ATX zdroje, ty pak zapojíš tři paralelně, spojíš všechny žlutý a černý dráty a můžeš doma zesilovač napájet i nabíjet autobaterku.
Na slabou hlasitost to jede na jeden zdroj a pro větší výkon jenom zastrčíš další dva paralelní ATX zdroje do zásuvky.
Určitě budu mít zájem o tvou vychytávku. Možná budu uvažovat i o tom, že bych si sbastil nějaký ten regulovatelný zdroj pro případné budoucí opravy. Návodů je na netu asi dost, ale různorodých a s různými hodnoceními. Má představa je, že bych měl u toho i indikaci regulovaných hodnot napětí a proudu. A to z důvodu přehlednosti nastavovaných hodnot na výstupu zdroje. Teď však musím nějak "zvládnout" ten zesík. V každém případě tvé rady jsou mi přínosem a posunují mě dál. Díky.
Tak uř to frčí. Paráda. Dobrá věc se podařila. Zesík jsem vyzkoušel se změkčeným zdrojem a potom i s baterkou. Vše po výměně TL494 a vybíjecího tranzistoru BC640 místo 2N4403 ve větvi, kde jsem předtím měnil párové výkonové tranzistory a rychlou dvojdiodu. Pak jsem vyměnil ještě filtrační dva elektrolity na vstupu napájení. Tak snad to bude nyní bez problémů hrát. Díky za poskytnuté konstruktivní rady.
Zdroj nepatří k tomuto zesilovači. Jedná se o úpravu AT/ATX zdrojů a lze použít k jakýmkoli zesilovačům v rozsahu napětí 12 až 200VDC, nebo i k jiným spotřebičům, nabíječkám, laboratorním zdrojům napětí i proudu. Lze ho však použít i k tomuto zesilovači, když zapojíš tři paralelně ( kvůli vysokému odběru proudu)
Strana 3 z 4
