Zaslal: čt únor 02 2017, 18:01 Předmět: DVBT radia
Ahoj.
Rád bych se s konečnou platností dověděl, jak bylo myšleno doplnění vysílání TV programů o radia. Jedná se o příjem na úrovni lepších "tranzistoráků" nebo jde o docela dobrý pokus, jak dostat do domácností signál o CD kvalitě?
Mně osobně to moc nehraje, musím stáhnout výšky a celkem to není nijak uchvacující. Ani FM rozhlas mne moc neuspokojuje, takže jsem se naučil poslouchat CD a dobrý.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: čt únor 02 2017, 22:11 Předmět:
Obecně u nových televizí jsou často malé repráky, umístěné vzadu nebo se směrováním zvuku dolů,... Takže zvuk nic moc.
Pokud se to pustí do zesilovače, záleží na tom jak se to impedančně a úrovňově přizpůsobí mezí výstupem z TV a vstupem zesilovače. Je třeba to vytáhnout "na úrovni audia na scartu", výstupy pro repráky mají někdy korekce, které rozumně upraví zvuk pro použitý reprák, ale pro zesilování to moc dobré není.
A pak už jen záleží na tom, co odejde ze studia... A to je někdy také trochu ostuda.
Raději než z DVB-T si pouštím "rádia" z DVB-S, kde toho dost běží na "vyřazených" satelitech, které neumí HD ani Irdeto
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8823 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá únor 03 2017, 9:41 Předmět:
Buď rád, že je ještě v DVB-T vůbec máš.
Takoví Slováci (kteří měli radií podstatně více než my) je v DVB-T zrušili úplně - se zavedením STV-ček v HD rozlišení (nestačí jim prý kvůli tomu už "kapacita" daného muxu).
https://www.radia.sk/spravy/3447_rozhlasove-stanice-rtvs-koncia-v-dvb-t
A budeš "za to" popotahován moderátory (zato, že bezprostředně cituješ celý příspěvek, na který vzápětí reaguješ) _________________ Honza - kokúň
__________________________
Vyhnání rádií z DVB-T je spíš pozitivní. Zatím totiž můžou chtít za TV i rozhlasový poplatek. Domácnostem je to jedno, ale ve firmách, kde se platí za každý kus, je to znát.
Zaslal: pá únor 03 2017, 10:01 Předmět:
kokun napsal(a):
... je v DVB-T zrušili úplně ...
To bych rád viděl jaké tlaky by zvítězily u nás...
Protože se zavedením DVB-T u nás se "vyžírkové" ozvali, že kdo má Set Top Box (nebo novou televizi), má zařízení schopné příjmu a musí platit poplatek nejen ČT, ale i ČRo
Ani jeden bod neříká, že je to jedno.
1: Máte jeden poplatek za TV+R, nebo máte stále zvlášť R a TV?
2: Jak jsem psal, není to problém domácností, ale firem, kde se platí za každý kus.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7949 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá únor 03 2017, 12:18 Předmět:
Raději to ani nepitvejte. Má firma mobil?= zařízení k příjmu, má PC=...., má auto s rádiem= ....a u firmy za každý kus poplatek. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Radia měli "pod STV-TV programy" na VP muxu.
Zato na dalších muxech se kapacitou "hýcá", když má Towercom na vysílání koko*tin typu Barrandov family, anebo jen bar. pruhů, či upoutávek na Volnou/Plustelku _________________ Honza - kokúň
Založen: Dec 08, 2010 Příspěvky: 64 Bydliště: Banská Bystrica
Zaslal: pá únor 03 2017, 13:46 Předmět:
A čo majú robiť nešťastníci v Towercome, keď im tam nikto nechce..., je to všetko založené na podvode, nenásytnosti a politických polievočkách... Mimochodom:slovo politik už vnímam ako synonymum pre nadávku...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19558 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so únor 04 2017, 9:12 Předmět:
monterjirka napsal(a):
....A pak už jen záleží na tom, co odejde ze studia... A to je někdy také trochu ostuda...
Bohužel - do DVB-T jde stejná modulace, tedy stejně zpracovaná zvukovým procesorem, jako do VKV vysílačů. Alespoň mi to potvrdili v ČRo2.
Zaklínadlem je MPX POWER, podřízený požadavku dodržování maximálního frekvenčního zdvihu vysílače FM. Psal jsem to tom už i tady na fóru.
Z rozsáhlé korespondence vyjímám část jedné odpovědi
...MPX power je definován jako "zpětně klouzající integrál" výkonu multiplexního signálu po dobu jedné minuty.Jinými slovy v kažém okamžiku za poslední časový interval jedné minuty sčítám příspěvky výkonu multiplexu. Výkon multiplexu je složen z výkonu pilotního signálu 19 kHz, výkonu RDS a výkonu zvukového signálu. Předchozí dva příspěvky jsou neměnné, jediná neznámá veličina je zvukový signál. Tzn., že trvale processor musí trvale hlídat výkon zvuku ( čemuž odpovídá hlasitost ) tak, aby celkový výkon MPX signálu nepřesáhl 0 dBr. 0 dBr je jakási normou stanovená úroveň, která odpovídá výkonu MPX takovému, který by vyvolal zmultiplexní signál o kmitočtu 1kHz zdvih 19kHz. ( prosím, neplést si s pilotem 19 kHz ). Jinými slovy: dám do FM modulátoru 1kHz o takové úrovni, která mi vyvolá kmitočtový zdvih FM modulace 19kHz. Tato úroveň výkonu MPX signálu je 0 dBr.
A ještě jinými slovy signál 1kHz, který má úroveň takovou, že vyvolá za modulátorem zdvih 26,8 kHz má MPX power +3 dBr a tak dále...
Dle nařízení ČTÚ z roku 2013 MPX power nesmí být více než 0dBr. Toto omezení je, bohužel, nejrestriktivnější na celém světě. To nám v praxi způsobí, že maximální kmitočtový zdvih máme asi jen 63 kHz.
Z výše uvedeného je patrné, že audioprocessor trvale musí " inteligentně " hlídat audio úroveň.
Dosud jsem neměl čas využít pozvání k návštěvě Českého rozhlasu, abych se také dověděl další podrobnosti, zejména důvod, proč do DVB-T musí jít v šesti frekvenčních pásmech dynamicky upravovaný signál také, když zde sledování frekvenčního zdvihu postrádá smysl, a nic nebrání tomu, vysílat signál třeba i s mírným nevyužitím maximální modulační úrovně, ale neupravovaný, tedy bez slyšitelných změn nf spektra a propadu úrovně po každé modulační špičce.
Jako perličku uvádím, že záznamy pořadů v audioarchivu Českého rozhlasu ani internetové vysílání takto upravované nejsou.
