Ahojte.
Potreboval by som poradit so zapojenim varnej dosky. Mam novu indukciu, ktoru menim za sklokeramiku. Je od rovnakeho vyrobcu ako stara, napriek tomu je tam rozdiel v zapojeni.
V prilohe su podrobnosti. Stara doska vyzera, ze je zapojena na 3 fazy. Otazku mam k tej novej, je tam naozaj moznost max na 2 F a 2N?
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15515 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st únor 01 2017, 19:40 Předmět:
Záruka je jedna věc - jde spíše o tu revizi pro pojištění. Indukčka může být od známého stará 5 let, protože si kupuje jinou, že?
Jinak je tam jasné, že Levá strana bude přes N1 a L1 a jistič J1.
Pravá strana té indukčky bude přes N2 a L2 a jistič J2.
Když ti vypadne jistič J1, tak pojede ještě druhá strana a obráceně.
Měl bys mít ale přivod dimenzován an větší odběr proudu, aspoň 20 A, protože 16 A hlavní jistič ti může vyskakovat.
Pokud si to budeš zapojovat sám, tak si potom pozvi známého kvůli pojistce, ať ti na to dá revizi. Toho nebude zajímat, kdo to zapojoval, ale jak je to zapojené. Spíše ale mám dojem, že při takovém dotazu bys měl raději někoho zavolat, co tomu rozumí.
A jak to je třeba,když to připojí elektrikář s §8, není OSVČ ,nemá razítko? Při koupi kombinovaného sporáku taky chtějí zapojení potvrdit razítkem od elektrikáře a přitom se připojuje kabelem do zásuvky.
A ako to vlastne funguje? Elektrikar mi to zapoji, da stempel a s papierom idem do obchodu na potvrdenie zarucaku? Alebo v pripade reklamacie bude servis pytat iba doklad o zakupeni a stempel od elektrikara?
Kupoval som to v zahranici, preto sa pytam.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7937 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt únor 02 2017, 12:53 Předmět:
K původnímu dotazu, ano jde o zapojení 2xF a 2N. Bohužel barvy kabelu velmi často svádějí k zapojení modrá N + 3f!! vč. šedé jako fázového vodiče!! A je vymalováno. Pulzní napáječ a řídící elektronika je zametená páč obdržela místo 230V plných 400V. Záruční servis tuto chybu neomylně pozná, (vybouchaný zdrojový elyty, díra do zdrojového IO+ další) a záruku neuzná! Výměna zákl. desky raketa. V takovém případě je bezpředmětné, zda zapojil odborník s 50kou a razítkem nebo "odborník". _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: čt únor 02 2017, 18:17 Předmět:
Záruka je od toho, aby se případně reklamovalo!
Dodavatel je potom povinen dokázat, že zákazník něco špatně zapojil nebo se na něco špatně díval. Prostě záruční doba je daná minimálně dvěma parametry - dnem nákupu a délkou záruční doby na prodejním dokladu.
Takové ty právní nesmysly, že v OZ není nikde jen záruka 8 měsíců nebo jen 15 měsíců, tak to jsou jen oblbovací kecy za účelem důležitosti právníka. V OZ totiž není žádná konkrétní záruční doba jako 24 měsíců a je tam jen odkaz na potvrzení délky od dodavatele jako jediný smluvní parametr. Zákazník to nakonec ví i před nákupem, protože logicky jen se neptá na to, jaká bude záruční doba.
Podmínka začátku záruky tím, že musí být něco připojeno odborníkem, tak to není nikde právně v OZ podloženo. Může tam být pojistka (plomba) proti otevření atd. Většinou jde při tom hned nabídka zapojení od firmy a za nějakou üplatu (strčení do zásuvky?).
Kvalitní věci každý dodává se zárukou pro spokojenost zákazníka a při učité útratě nabízejí i odvoz zdarma např. do 20 km atd. Záleží jen na lidech, kde si chtějí nakoupit, protože GSM telefony a tablety prodávají i v Kauflandu.
nebo "odbornik"
Takze cierna s ciernou, hneda s hnedou, sedu zo zasuvky (3F) zaizolujem, seda a modra z novej dosky na modru. OK?
