No, dnes na to nebylo moc času, moja je nachcípaná a mám bastlkoutek vedle ložnice , tak jsem jen zjistil, že to není "negativ", ale že se tam cpe strašně moc červené,ráno to zas bylo jako na fotce - do modra.
Jinak na tom cpu chladič nebyl, něco kuchnu a nalepím to na něj, ale moc místa tam od zadního krytu nebude, až bude telka zadeklovaná, tak to třeba ani nepůjde zašroubovat a budu muset udělat ještě nějaké úpravy.
Jen nevím, jestli je to zmršení obrazu jen tím ohřevem cpu nebo ještě něčím jiným.
To či je to tým prehrievaním nevie asi nikto takto od stola povedat...
Držal som sa len toho aký bol popis zavady v tvojej správe...
Keď niekto iný napíše to isté v opačnom poradí, poradím mu asi niečo úplne iné
Vždy je to o tom ako človek formuluje symptómy.
Kludne je možné, že proc už má prasknuté gule a to sa mohlo stat aj používaním ako sa doska krúti ked je teplá a ochladzovaním sa krúti naspäť... A prasknúť načatú gulu sa dá aj tým, akým spôsobom je doska odlepovaná od silikonovej gumy ked by to niekto moc ohol, prasknut to vie aj sam.
Ako Rusi hovoria "Так это сделано"
Každopádne to že stalo sa to po sebe vobec nemusí byt tým, ale keďže podla tvojho popisu to najprv islo ok a až ohrevom cpu sa to začalo diat to vyzerá na toto.
Preto som ti poslal odkaz na chladič ktorý tam vojde t.j. výška 5mm , 25x25 štvorec a ne nadarmo som písal, že som tam takýto použil...
Teplovodivá paska je použitelná len raz, takže niečo kuchnut nemá zmysel a pokial si dobre pamatam, tak iná možnost ako uchytit chladič na tuto dosku aby mal tepelny kontakt s cpu nie je...
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3365 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: út leden 03 2017, 22:53 Předmět:
Svezu se v tomto tematu, protože mi zdechla vlastní Tv UE32D5500 (deska BN94-05268F)
Sem na tom stejně jako Decmen, telka po připojení do sítě najde s logem smart, dojde stavu kdy ukáže že nemá signál a reboot. Po celou dobu najíždění bliká LED, při rebootu samozřejmě zhasne.
Ten cyklus je dost krátký, takže do menu se dostat nelze, HW reset pomocí SDA sice proběhne (podsvit se rožne na cca 15s), ale výsledek po odpojení HW resetu je stejný.
Napětí ze zdroje jsou malinko zvýšená (cca 12,4V a 5,2V), ale zdroj vypadá jako nový - ESR teď není čím změřit, protože věci mám u našich. Odhaduju, že zde to zdrojem pravděpodobně stejně není.
Procesor se celkem hřeje - ten vylepším chladičem. Ale nejsem si jistý jestli tohle má na svědomí ta naše známá K9GAG08U0E, která je zde taky (E_DAVUD5R/1027L / 31.8.2011/67F3). Je nějaký lepší zdroj těch pamětí, než allegro? To je ten čip fakt takovy šméčko, že odchází tak pravidelně po cca 5 letech?
moje deska je 26.9.2011, dnes jsem se na to vybodnul, protože mě po 23 letech tak vytočil telefonát na kyslík, že bych neudržel vzteky pájku v ruce.
Chladič jsem objednal z ebay, mám toho rozdělaného víc, tak není kam spěchat, do ložnice ještě projdu
jakmile by se něco měnilo, dám vědět, ten zdroj na nand z PL je spolehlivej a rychlej, tak klidně můžeš objednat, vypadá to na solidní kurvítko. Hodně štěstí !
Tieto NAND MLC majú v praxi životnosť bunky asi 1000 zápisov. Za 5 rokov na nete so smartom a inými zbytočnostami neni problem to prepisovať aj viackrát denne a stačí mať pripojený net ani nemusíš nič robiť, tv sa updatuje aj sám v noci bez tvojho vedomia v zdánlivo vypnutom stave a výsledok?
Jedna vadná bunka v bloku a tv odpíše celý blok (sektor).
A keď už nemá čo odpisovať-preskakovať vadné bloky, začne sa to reštartovať.
Mimochodom NAND tohto typu má 5-7 blokov vadných už od výroby.
NAND MLC sú celkovo kurvítka a sú v každej modernej TV. Jednoducho Tv je spotrebná elektronika, tak načo tam dávať drahšie SLC NAND. A nič lepšie neexistuje iba ak by urobili tv s HDD na tento účel...
Kto si nevie sám flashnúť novú prázdnu NAND, musí kupovať od poliaka.
Zdravím všechny Rád bych napsal, že sice ještě chladič na procák nedorazil, ale ty ošklivé obrázky už jsou minulostí a telka jede jak má.
Přiznám se, že všechny potíže po výměně NAND jsem si způsobil sám a to použitím pájecí pasty z GME Proskit 8S005. No prostě jem sice po připájení NAND očistl celé okolí lihem, ale ne na 110%, zbytky pasty jsou zřejmě vodivé a způsobily svod mezi vývody na desce. Ve středu jsem desku znova "vykoupal v lihu", následně důkladně propláchl horkou vodou a nechal 3 dny sušit na radiátoru. Dnes jsem desku připojil do tv a už skoro 1/2 hod koukám na lyžování.
Takže děkuji všem za rady a slibuju, že hned po výplatě si objednám i ten programátor, abych se naučil programovat i ty NAND.
Díky všem a hezké nedělní odpoledne
Hej narazil som na to alebo nieco také už v roku 2005-2006. Kolega s tým naletoval pár dratkov do canon9 a potom do odniesol do jednej fabriky k priemyselnej váhe. Po asi týždni sme tam chodili ako na klavír, lebo to vážilo od buka do buka...
Škoda nevyčísliteľná, takže pozor na ten "jelení loj".
Založen: Nov 21, 2006 Příspěvky: 587 Bydliště: Sokolov
Zaslal: st srpen 19 2020, 16:47 Předmět:
Dobrý den,
už tři a půl roku nikdo neměl zapotřebí do tohoto vlákna přispívat.
Ale mně nastal po výměně NAND FLASH problém.
Po týdnu se závada vrátila.
Několik večerů se zprávami to přežilo, ale při prvním filmu zase cyklický reboot.
Zdroj dává napětí dle tabulky, zvlnění minimální, žádné vysoké ESR elytů.
Neví prosím někdo, co bych měl v TV ještě ověřit, pokud bych se rozhodl
paměť vyměnit ještě jednou?
Skontroluj spoje nand meraním... Ak nenájdeš odpojenú nôžku, tak ti pán z ebay pravdepodobne predal aušus s veľkým počtom chýb.
Podľa toho, čo som pozeral na ebay, tak ani jeden predajca okrem mňa nevie ako NAND tohoto typu nahrať a verifikovať korektne aby vedel, koľko je tam chýb a ako sa ich zbaviť aby to dlhodobo fungovalo.
Strana 3 z 3
