Založen: Oct 23, 2016 Příspěvky: 257 Bydliště: Sezimovo Ústí
Zaslal: ne říjen 23 2016, 14:28 Předmět: Canon MV 600i nejde natočit obraz
Dobrý den. Dostal jsem kameru Canon MV 600i, že když si ji spravím, je moje. Na první pohled jako nová, po zapnutí se zděsím, že nejde natáčet obraz. Vypůjčil si ji pak kamarád, že zkusí i ze svojí vadné dát dohromady jednu funkční, výsledek je ovšem tentýž jen s tou změnou, že jde pouze přehrávat a nejde vypnout. Děkuji za rady.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7919 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne říjen 23 2016, 16:57 Předmět:
Pokud bude možné nějakou radu poskytnout, musíš se vyjádřit smysluplně a tak aby se dalo pochopit o co jde. Nátáčením obrazu myslíš záznam na kazetu nebo otáčení displaye? Pokud nefunguje mechanika rekordéru, mj. dost častá závada náročná na opravu, pak zřejmě přístroj hlásí na display nějakou chybovou hlášku, ne? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: ne říjen 23 2016, 17:18 Předmět:
Omlouvám se za nepřesné vyjádření. Jedna z těch dvou kamer neukazuje nic z toho, co je před objektivem ani na displeji ani v hledáčku. Jinak zaznamenávala zvuk v pohodě. Druhá kamera má pokaženou mechaniku, prvně nechtěla vyjet kazeta, pak nějaký kutil přeřízl nějaké drátky v mechanice, takže se ani neotevře. Byla idea složit ze dvou jednu, jenže pak ta kamera nešla vypnout a obraz stále nebyl, má to u sebe teď kamarád, pokouší se spravit ty jemné drátky.
Zaslal: ne říjen 23 2016, 17:37 Předmět:
Promiň souvislost, vy jste něco přeřízl, Šafránku! Právě to dávali v telce. Jestli někdo přefiknul flex kabel do šachy kazety, tak to vídím na SD. To opravit nelze, pouze výměnou. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: po listopad 28 2016, 14:45 Předmět:
Kamarád obě dvě kamery rozebral, vyměnil snímací čipy z jedné do druhé. Po opětném složení mé kamery bylo možno kameru zapnout na režim snímání, ale vypnout už ne, pouze vyjmutím baterie. V tomto režimu naběhnul jen nápis canon a dál už nic. Režim přehrávání fungoval bezchybně. Proto kamarád namontoval snímací čip zpět, ale nic už se nezměnilo. Naneštěstí kamarádova kamera se po složení nespustila ani na jeden režim a kazetová mechanika taktéž zcela nereagovala. Jen po vložení baterie kamera pouze přerušovaně cvakala. Co teď?
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5151 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: so leden 28 2017, 15:02 Předmět:
MH111 napsal(a):
Asi nějaký servisák přes kamery... Jinak jsi zapoměl informovat jak dopadl Canon Powershot S45 nefunguje... _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
