Než dáš nové ložiska a simering, tak zkontroluj, jestli má správný přesah, v případě, že je z výroby mírně nepřesný, tak začne znovu prosakovat do ložisek voda a vymelou se zase.
Pokud vše sedí a do ložisek nezatéká, tak vydrží 10 let a 4 členy domácnosti.
Založen: Mar 20, 2006 Příspěvky: 252 Bydliště: Brno
Zaslal: st leden 25 2017, 0:30 Předmět:
Dříve než se pustíš do výměny ložisek, zkontroluj dotažení závaží na vaně pračky. Uvolněné závaží při ždímání dělá pěknej rachot. _________________ Pivo v přírodě ničím nenahradíš!
Založen: May 30, 2006 Příspěvky: 6556 Bydliště: Seč
Zaslal: st leden 25 2017, 2:26 Předmět:
Pokud je to závažím, sotva by rachotilo při ručním otáčením. To by dělaly jedině ložiska.
Rozdělat to nejspíš půjde, vytáhneš vanu, oddělíš její předek (pokud je lepenej, musí se rozříznout) a s matkou na hřídeli do necelý dýlky matky našroubovanou buben větším kladivem vytlučeš.
Sranda ale bude, když vnitřní ložisko (nebo jeho část) zůstane v domečku ve vaně, já ho musel bruskou na jedný straně "přeštípnout", aby se dalo vydlabat, jinak moc šancí nemáš. Pak jen seženeš gufero a ložiska a ty do zahřátýho domečku vsadíš.
U nerozebíratelný vany je to pakárna, u rozebíratelný je to lepší o absenci řezání čela vany. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2375 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: st leden 25 2017, 6:41 Předmět:
Tato pračka by měla mít rozebíratelnou vanu - čumím se do dokumentace (na typ aqua 600 T - 660T neexistuje) a výrobce dodává i náhradní ložiska a tak asi nějak počítá s výměnou. V dokumentaci nejsou napsané rozměry ložisek, ale dají se dohledat u internetových prodejců - zadní je 92440189 (což by mělo být 6203ZZ), přední je 92440197 (což by mělo být 6204ZZ) a gufero by mělo být 92445212 (mělo by mít rozměry 25x47x8). Ložiska se dají sehnat kdekoliv a gufero na slovensku minimálně tady
